08.02.2018 в 19:03:27
mastak написал: Если "дохнет" конденсатор включения/выключения уже не будет, энергии не хватит.
тем не менее при плавной потере ёмкости, УЗМ начинает клацать контактами туда-сюда
08.02.2018 в 19:12:04
Добавлю свои пять копеек к последним сообщениям. Заменил емкость, как у же писАл, после чего перепаял диод (форумчанам спасибо за совет по ориентации ;) ). Уже несколько суток - полет нормальный, зеленый глаз горит, не моргая. До перепайки балластника картина была следующая - напряжение в сети по вечерам 220-225 - усе в поряде, узм работало нормально. Но как только народ ложился спать или уходил на работу и напряжение в сети поднималось выше 230 (230 - 236) - начинались хаотичные моргания зеленый-красный и периодические отключения. Изначально я поставил на уши жэк, кабельные сети и всех соседей. Потом, немного поразмыслив и почитав интернет(этот форум, в первую очередь), сделал правильный вывод, купил емкость и заменил ее. Но есть один ньюанс. Как мне кажется, необходимо вооружиться лупой и внимательно проверить качество пайки всех смд-элементов. Да и вообще всех элементов. Поскольку у меня налицо была холодная пайка на диоде. ну не может такого размера бочонок, нормально припаянный с двух сторон, отвалиться от легкого касания.
08.02.2018 в 20:00:33
mastak написал: Kamikaze Если "дохнет" конденсатор включения/выключения уже не будет, энергии не хватит.
Что же Вы своё изделие так недооцениваете?! :) С учётом того, что напряжение на стаб +5В идёт через 15-вольтовый стабилитрон, напряжение +5В начнёт проседать (и УЗМ будет "думать", что входное напряжение повышается), когда на накопительном кондёре порядка 21В (против 30В в норме). Для релюхи вполне хватает.
23.03.2018 в 16:55:23
Такая произошла ситуация: УЗМ (куплено год назад) стоит в квартире, на домовом стояке (на этом же этаже) произошло межфазное КЗ. ВАР не показал скачка напряжения в квартирной сети. А вот УЗМ после включения электричества - включилось сразу (без задержки). И еще сгорела катушка бытового автотрансформатора в квартире (подключен после УЗМ), то есть что-то все-таки проскочило. Что это могло быть? И почему УЗМ это пропустило?
23.03.2018 в 19:20:42
bclient, Потому что. Нет идеальной защиты.
23.03.2018 в 19:33:57
bclient написал: Что это могло быть? И почему УЗМ это пропустило?
И как это на расстоянии узнать? Всё что осталось от УЗМ разобрать и фото представить. А так гадать можно очень долго.
23.03.2018 в 22:37:37
megrad написал:
megrad, а с узмкой предположительно все в порядке. Включается-выключается, задержка при включении есть. Хочу просто понять, какого рода помеха могла через нее вот так пройти...
24.03.2018 в 10:59:51
bclient написал: Хочу просто понять, какого рода помеха могла через нее вот так пройти...
Импульсная.
Реле, согласно документации, отключается с задержкой 20 мс. Задержкой! Полное время отключения в документации не описано. Для сравнения, у простых автоматических выключателей, без цифры в квадратике, без класса токоограничения, время расцепления по ГОСТ - 0,1 с. А реле в УЗМ вряд ли лучше дугу гасит, чем АВ, так что импульсы длительностью 0,1..1 с величиной 1000В вполне могут через него пройти.
Кроме того в УЗМ стоит варистор, в новых УЗМ два варистора, второй для питания внутренних нужд. Некоторые товарищи разбирали УЗМ, по их словам классификационное напряжение варистора 680В, поэтому он ограничивает амплитуду импульса величиной 1500В.
Третий момент, возможности варистора не беспредельны, если перед УЗМ не стоит иных средств защиты от импульсных перенапряжений, либо плавкой вставки (предохранителя) номиналом gG 32A/aM 32A/aR 63A для защиты варистора, то сильный импульс сожжет варистор и "пройдёт" дальше уже без ограничения.
Скажем, допустимое по ГОСТ аварийное перенапряжение сети - 1200В длительностью меньше 5 с создаст, согласно документации, ток 100А. А варистор номинально может выдерживать 200 Дж или всего 2 мс в таком режиме, и без плавкой вставки он того-с.
В вашем случае "после включения электричества - включилось сразу (без задержки)", т.е. реле не сработало, осталось включенным, возможно, напряжение и длительность импульса превысила возможности варистора и у Вас был старый УЗМ. Или ещё что-то, что помешало отключить индуктивную нагрузку.
24.03.2018 в 11:39:03
Serge3leo, спасибо. Насчет плавких вставок - отходящие от стояка квартирные линии защищены вставками gG 16-25А. То есть расстояние от вставок до точки кз не более 5-10 см. Вставки все целы. Если бы сгорели - аварийная ситуация была бы более очевидна и вызывала меньше вопросов :-)
24.03.2018 в 12:03:23
bclient написал: защищены вставками gG 16-25А.
Как-то неопределённо, конкретно перед УЗМ какая плавкая вставка?
Вероятнее всего бытовой автотрансформатор сделан с отклонениями от ГОСТ и не выдержал импульса 1100В длительностью 0.1 с, который, возможно, сам же и породил при скачках напряжения во время КЗ.
24.03.2018 в 17:45:02
bclient написал: сгорела катушка бытового автотрансформатора в квартире
можно полюбопытствовать, для чего сей девайс в квартире?
