MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 12:25:32
logalize написал: до него стоит АВ 1П Shnider на лестничной площадке
Попробуйте его отключить. Если УЗМ погаснет, значит это нужный Вам АВ. Тогда УЗМ'ку снимаете и ставите покамест на замену автомат...
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 12:41:29
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо. Главное провода не перепутать =) Ещё вопрос - УЗМ по надежности все такие? =) Или это мне не повезло. Что-то поприличнее есть?
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 12:45:06
logalize написал: УЗМ по надежности все такие?
Нет, далеко не все. Но надо понимать, что брак/случайный негодный компонент исключить никак нельзя.
logalize написал: Главное провода не перепутать =)
Немного внимательности и аккуратности и всё будет хорошо...
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 14:16:32
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо! Глянул схему - даже смешно стало самому. По сути теже самые провода открутить и прикрутить. Да и все.
Slider26
Slider26
Красноярск
08.02.2018 в 15:08:34
ИМХО - на всякий случай надо бы напряжение сначала замерить, когда реле отключено. А то вдруг это ноль где-то подгорает...
mastak
mastak
08.02.2018 в 15:20:47
Slider26 написал: на всякий случай надо бы напряжение сначала замерить, когда реле отключено. А то вдруг это ноль где-то подгорает...
С этого надо-бы начать, прежде, чем на УЗМ грешить. Надо выяснить, может УЗМ правильно отрабатывает? Можно, конечно, УЗМ на АВ заменить. Не пожалеть-бы потом.
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 16:18:29
mastak, не очень понимаю откуда у меня может взяться подгорающий нуль =) Квартире отроду 2 года, вся проводка была заменена от застройщика сразу. Использовались везде довольно качественные материалы и компетентные электромонтажники. Но вам виднее наверное. Что-то вы прям меня напугали опять =) Реле выключить и где замер делать? Между вводным АВ на площадке и квартирой?
Wan-Derer
Wan-Derer
08.02.2018 в 16:24:02
logalize, Нули, бывает, горят, прям при сдаче дома :) И потом есть монтажники, а есть УК :) А проверять надо в этажном щитке, мерять между нулём и всеми фазами. Напряжение должно быть примерно одинаковое. Если сильный перекос, это признак надвигающейся беды. Мерять надо вечером, когда народ смотрит телек/варит кофий.
sayrus
sayrus
08.02.2018 в 16:29:29
mastak написал: Можно, конечно, УЗМ на АВ заменить. Не пожалеть-бы потом.
А можно дожидаться пока УЗМ своими глюками угробит технику.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2018 в 17:03:04
logalize написал: Собственно планирую его выбросить к чертовой бабушке!
Это Вы погорячились. Какая дата выпуска? Если в Вашем УЗМ стоит "желтый прямоугольный" конденсатор, то проблема скорее всего из-за его деградации, это ахиллесова пята УЗМ былых лет. Если его заменить на "правильный" - УЗМ будет работать долго и счастливо. Но может быть и правда напряжение у Вас с некоторых пор повышеное/пониженное.
logalize написал: не очень понимаю откуда у меня может взяться подгорающий нуль =)
Не у Вас, а до Вас. Кто знает, где кто болт не докрутил?..
mastak
mastak
08.02.2018 в 17:50:38
logalize написал: Светодиод постоянно начал мигать зеленым, иногда красным
Судя по индикации, УЗМ срабатывает по верхнему порогу. Отсюда вывод - или он установлен низкий (на грани срабатывания), или напряжение в сети действительно высокое в зоне верхнего порога и колеблется возле него. Картина будет точно такая-же с полностью исправным УЗМ. logalize так и не сообщил, какие установлены пороги.
Kamikaze Если "дохнет" конденсатор включения/выключения уже не будет, энергии не хватит.
