юра Т
юра Т
04.02.2018 в 00:44:05
fishkld, как лежит так и запаивайте, вероятнее всего (схема )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2018 в 00:49:08
fishkld, полосой к краю платы, как лежит на фото.
fishkld
fishkld
Калининград
04.02.2018 в 01:33:08
Спасибо, братцы!
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 10:46:26
Подскажите, УЗМ 51 отработал 2 года. Светодиод постоянно начал мигать зеленым, иногда красным. Все это сопровождалось периодическим отключением нагрузки. Сейчас мигает ещё чаще и отключения могут быть до 20 раз подряд! Собственно планирую его выбросить к чертовой бабушке! Вопрос - что мне обывателю можно срочно воткнуть вместо УЗМ. Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 10:50:47
logalize написал: Вопрос - что мне обывателю можно срочно воткнуть вместо УЗМ.
Автомат на два полюса соответствующего номинала...
Serge3leo
Serge3leo
08.02.2018 в 11:13:24
logalize, "Светодиод постоянно начал мигать зеленым, иногда красным...Собственно планирую его выбросить к чертовой бабушке!", а может позвать электрика? Ежели это УЗМ-51МД, может где-то проводка искрит? Или фаза отвалилась?
А так, есть клемники, есть выключатели нагрузки...
mastak
mastak
08.02.2018 в 11:37:56
logalize написал: Сейчас мигает ещё чаще и отключения могут быть до 20 раз подряд!
Какие установлены пороги? Может кто ручку крутанул? Стоит на грани и щёлкает. Так и должно быть, если пороги установлены не правильно. Установите 160В нижний и 265В верхний. И по наблюдайте, будет щёлкать или нет. Если будет - надо посмотреть какое напряжение в сети и как себя ведёт. Может оказаться, что УЗМ работает правильно и спасает Вас от бОльших неприятностей.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 11:46:26
mastak написал: Так и должно быть, если пороги установлены не правильно.
А если изначально пороги выставить вне пределов реального напряжения, то УЗМ вообще не включится, как бы неисправно...
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 11:49:17
mastak написал:
mastak, он мне уже больше месяца мозг компосирует. Пороги точно не помню сейчас, тк сам на работе, но точно помню что верхний и нижний стоят ровно по середине. В этом режиме он хоть как-то работает! Пробовал 100 разных комбинаций - вырубается сразу и напрочь!
MaSeVi написал:
MaSeVi, так - вот это мне подходит как я понимаю =) Я уже даже почти купил двухполюсный, потом думаю ну его - точно ведь не знаю что подойдет. напишу умным людям. Я смогу сам поменять? Понимаю электрику на уровне подключения розеток, люстр и тп. телефона такого электрика, который раз и пришел из за этой мелочи нет.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 12:04:14
logalize написал: Я смогу сам поменять?
При внимательности и осторожности сможете. До УЗМ какой-либо аппарат ещё стоит?
logalize
logalize
Омск
08.02.2018 в 12:18:04
MaSeVi, до него стоит АВ 1П Shnider на лестничной площадке, который отключает всю нагрузку вообще. Ещё 1 такой же стоит впритык с УЗМ для всех групп, кроме линии, на которой висит холодильник. Но он справа от УЗМ, вероятно тогда значит уже после =) В этом я не силен. У меня все АВ и Диффы Shnider серии Acti 9, которая iC. Сейчас смотрю - двухполюсный АВ даже iK только на заказ. Похоже надо поставить абы какой и параллельно заказать Shnider.
