Можете кинуть ссылочку на предохранители?
21.01.2018 в 12:43:45
22.01.2018 в 04:53:44
megrad, «Хотя сейчас можно поставить и предохранители» - ух какая интересная штука, точно решит проблему селективности связки «АВ в квартире - АВ в этажном щите».
22.01.2018 в 09:16:53
Jamie написал: Можете кинуть ссылочку на предохранители?
Jamie, какие? Каталог ИЭК ТДМ АББ,Легранд
22.01.2018 в 23:12:57
megrad, да они. Спасибо
Предохранители надо на фазу и ноль или достаточно только на фазу?
22.01.2018 в 23:33:08
Jamie написал: Предохранители надо на фазу и ноль или достаточно только на фазу?
Только на фазу, это 2п автомат можно на фазу и ноль.
23.01.2018 в 01:30:31
Mazayac написал: предохранители» - ух какая интересная штука, точно решит проблему селективности связки «АВ в квартире - АВ в этажном щите».
Если защищать только варистор УЗМ-51МД (In 8/20 мкс = 8 кА), то по столбцу экспериментальных данных IEC 61643-12, Edition 2.0, 2008-11, Приложение P, стр. 152, можно оценить, что нужен предохранитель с преддуговым i²t = 1700 А²*с, т.е. gG 32A, aM 32A или aR 63A.
Конечно, gG 32A будет вышибать чуть ли не при каждом удобном случае (конечно если за ним стоят автоматы, а не предохранители). Но aM 32A или aR 63A, при обычном токе короткого замыкания линии порядка 300А должны нормально работать.
30.01.2018 в 23:36:48
DemonK, это он на вводе стоит и фильтрует импульсы этот конденсатор или какое назначение? Ведь для этого варистор идет.
31.01.2018 в 11:26:26
Tool, он ничего не фильтрует, этот конденсатор в старой версии УЗМ работает резистором (на переменном токе) понижая сетевое напряжение для питания схемы самого УЗМ. Если он выйдет из строя, то УЗМ просто не сможет работать.
03.02.2018 в 18:38:48
а это что за УЗМ, не Меандр, вообще безымянные
03.02.2018 в 21:54:47
Добрый всем. Прошу помощи. Перепаивал балластный конденсатор в узм-50м, поменял штатный на виму 015 мкф 630в. В процессе отвалился элемент с смд-монтажа. Подскажите, какой стороной его обратно запаять
