bearsib
bearsib
09.09.2018 в 23:52:11
ZooZoo написал: а нафига на меандр тогда наехали?
не наезжал я, я вопрос задал, почему не садиться, рядом фото где все АББ стоят норм, УЗМ не впихвывается. Спросил пилить? Нет не пилите, вы что, все должно садиться, проблем не возникает. Возникают. Привыкайте. А вот как раз кто сталкивался сразу сказал: "да, бывает, допилите напильником". Так шта извиняйте, "нам ехать а не шашечки" (с) :a
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2018 в 23:53:49
bearsib написал:
bearsib,
лучше сначала 7 раз отмерить, а только потом 1 раз отрезать, не ? я так думаю (С)
bearsib
bearsib
10.09.2018 в 00:06:20
ZooZoo написал: лучше сначала 7 раз отмерить, а только потом 1 раз отрезать, не ?
ну естессно! я 7 раз подумал, что подтачивать )) а по Вашему как? решил поставить УЗМ меняй щиток? это типовой щиток в П44, каких сейчас мильен. Все автоматы ставятся без проблем, значит вопрос где? в УЗМе ? или в щитке всетаки? так что да, тапок в чей Вы там говорили огород? На доработку )))
я откуда должен знать, что если все АВ стоят без вопросов, то с УЗМ могут возникнуть проблемы? В моем понимании есть стандарт, который позволяет ставить все на одну планку (или ДИН по правилам) и без доп трудозатрат, и нигде нет информации "внимание стандарт это не значит, что у всех так будет и ваще все на свой страх и риск" главное, что задумка сделана, и все задуманое уместилось в имеющийся щиток За что отдельное спасибо Vadim 161 и MaSeVi что схемку мне дали и объяснили некоторые моменты.
mastak
mastak
10.09.2018 в 12:09:52
bearsib написал: В моем понимании есть стандарт, который позволяет ставить все на одну планку (или ДИН по правилам)
В стандарте прописана ширина ДИН-рейки 35+0.3мм, толщина - 1.0+/-0.04мм. Размер замковой части старого корпуса УЗМ: ширина под ДИН-рейку - 35.3мм, высота зуба замка - 1.1мм. Размер замковой части нового корпуса УЗМ: ширина под ДИН-рейку - 35.7мм, высота зуба замка - 1.1мм (замок тот-же самый). У вас старый корпус. Благодаря подпружиниванию ДИН-рейки оба корпуса стоят на ней хорошо даже на тонких китайских рейках (до 0.8мм)
bearsib
bearsib
10.09.2018 в 12:14:43
mastak написал: У вас старый корпус.
да лишь бы на качество не влияло ))) спасибо! узм написан от 17 года
qweqwe.2009.ab
qweqwe.2009.ab
12.09.2018 в 02:30:51
mastak написал: Началось обновление конструкции всей линейки УЗМ:
Шаг между клеммами у УЗМ последнего выпуска теперь точно соответствует стандарту - 17,5 мм. Конструктивно УЗМ выполнены на одной печатной плате с установленными на ней электронными компонентами, реле, токовым шунтом, силовыми шинами увеличенного сечения (см. GIF ниже). Благодаря такой конструкции достигается высокая механическая жёсткость изделия и высокая надёжность. В УЗМ последнего выпуска устанавливаются клеммы увеличенного размера с окном 9.0х8.2 мм и стопорным винтом М6. Для исключения ошибок монтажа клеммы оснащены защитными "флажками". https://meandr.ru/files/images/reletime/uzm_50/uzm-51m-plata3.gif https://meandr.ru/files/images/reletime/uzm_50/uzm-51m-plata4.gif
mastak, УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 10:35:32
qweqwe.2009.ab написал: УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?
Таки давно...
qweqwe.2009.ab
qweqwe.2009.ab
12.09.2018 в 12:11:28
MaSeVi написал:
Таки давно...
MaSeVi, а по каким признакам их можно отличить от старых?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 12:21:34
qweqwe.2009.ab написал: а по каким признакам их можно отличить от старых?
Упс, пардон! Я думал, Вы спрашиваете о просто поступлении в продажу 50Ц, как таковых. Про новый корпус, увы, не подскажу...
mastak
mastak
12.09.2018 в 14:26:58
qweqwe.2009.ab написал: mastak, УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?
Будут позже
Островской
Островской
Тверь
12.09.2018 в 15:24:41
qweqwe.2009.ab, покупал УЗМ в Энерг-оне, дата выпуска 08.18. Корпус старый ещё
