Tool
Tool
Воронеж
04.12.2009 в 21:59:48
ppkvin написал : А те реле, которые выпускало ЗАО Меандр до этого РКН-1-1-15, где время отключения ненормировано вообще
Вот и я об этом неоднократно спрашивал...
ppkvin написал : Законы физики никто не отменял? Тогда как может настольный прибор выдавать мощность 246.5х300.8=74147.2 ВА, то есть 74 кВА? А при краш тесте и вовсе 220Вх500А=110000ВА, то есть 110 кВА?
При таком токе такого напряжения в принципе быть не может, иначе будут такие огромные мощности, от которых просто ничего не останется с контактами устройства.
Видимо ток такой брался как бы в режиме КЗ, т.е. когда напряжение "просажено"
iale
iale
04.12.2009 в 22:18:31
ppkvin написал : Только посмотрите внимательно на эту ярко раскрашенную игрушку - РЕТОМ 21. Явно создана с одной целью - подложные испытания.
Вы заблуждаетесь, вероятно от незнания :( приборов подобного рода. НПП "Динамика" известна уже около 20 лет своими установками для тестирования приборов и устройств РЗА ( релейной защиты и автоматики )
РЕТОМ-21 имеет сертификат и зарегистрирован/допущен как СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ на всей территории РФ. http://www.dynamics.com.ru/production/hardware/retom21/sert21.jpg
mastak
mastak
05.12.2009 в 01:05:25
ALLeGG написал : можно ли купить УЗМ-50 в минске ? где ?
Вот адрес нашего представителя в Минске: ПЧУП "Промэлектроснаб" тел. (029)772-30-13 тел/факс: (017) 286-10-31 e-mail: uprom@bk.ru
Сейчас у них УЗМ-50 пока нет, но будут позже. Сделайте ему заявку.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2009 в 09:57:08
ВТБ! написал : Только при попытке разомкнуть контакты. А УЗМ успеет принять решение о размыкании до сработки автомата?
Если внимательно почитать характеристики УЗМ-50, то при КЗ, когда напряжение на вводных клеммах УЗМ-50 равно нулю, УЗМ сработает через 20 мсек, то есть раньше автомата (при токах 200-300 А - 4-6 номиналов от 50 А - отключение >0.1 сек.). Ему бы лучше подождать (есть шанс остаться в живых). Но выдавать рекомендации мастаку по доработке УЗМ... свои шишки набьет сам...:o
ЗАСы выпускаются уже более 15 лет, но все равно постоянно апгрейды идут. Вот и Альбатросы (плагиат) пошли...аналоги ЗАС трехлетней давности. Патентного киллера на них нет...:mad:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.12.2009 в 10:06:07
mastak написал : Моё предложение по проведению сравнительных испытаний остаётся в силе.
iale написал : релейной защиты и автоматики )
На таком приборе ничего не получится: напряжение мало для открытия триаков. А вот если сравнить коммутационную способность при напряжении - РЕАЛЬНОМ! - 380 вольт и токах более 100 А, а тем более 200-300 А. Только для этого нужен полигон, а не РЕТОМ...:D
mastak
mastak
07.12.2009 в 22:15:17
ppkvin написал : На таком приборе ничего не получится: напряжение мало для открытия триаков.
В начале года был на Итальянской фирме CD Automation под Миланом. Они выпускают пром. тиристорные регуляторы (найдите 10 отличий от ЗАСа) на токи до 3600А. И проводят испытания на максимальный ток именно таким способом. Не 50, не 100 а 3600А (сфотографировать, к сожалению, не разрешили). Напряжения РЕТОМа достаточно для открывания любых симисторов, и ток до 400А (он для этого и разрабатывался). Не хотите попробовать? Моё предложение ещё в силе. П.С. Правда китайцы на Тайване проверяют тиристорные регуляторы на реальной нагрузке (только до 1000А). Тут мои фото с ф. Sipin - http://www.meandr-com.ru/taiwan.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 09:24:30
mastak написал : Напряжения РЕТОМа достаточно для открывания любых симисторов, и ток до 400А (он для этого и разрабатывался).
Прикиньте сами: при напряжении хотя бы ~ 5 вольт и токе 400 А мощность требуется 5х400=2000 ВА, а мощность РЕТОМа какая?
Ну допустим даже что симистор и откроется, и что удастся замерить? Всё равно это НЕ адекватные испытания.
Коммутационная способность определяется в РЕАЛЬНОЙ сети, то есть при напряжении ~ 440 вольт и номинальном токе нагрузки! Ещё раз подчеркиваю: это две большие разницы! А насчет КЗ - отдельная тема.:swoon Кстати, посмотрел ссылку: Шкаф нагрузки до 1000А (галогеновые лампы)
Это для проверки каждого регулятора, а не для испытаний! ЗАС работает в ключевом режиме. Это немного другое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2009 в 09:47:20
ppkvin написал : мощность РЕТОМа какая?
6000ВА, вроде.
mastak
mastak
08.12.2009 в 09:59:00
ppkvin написал : Прикиньте сами: при напряжении хотя бы ~ 5 вольт и токе 400 А мощность требуется 5х400=2000 ВА, а мощность РЕТОМа какая?
На открытом симисторе менее 2 В. 400 А это меньше 800 Вт. А мощность РЕТОМа - 2000 Вт в длительном и 3500 в кратковременном режимах.
ppkvin написал : Ну допустим даже что симистор и откроется, и что удастся замерить?
Один из самых главных параметров - нагрев при максимальном рабочем токе, а значит и надёжность.
ppkvin написал : при напряжении ~ 440 вольт и номинальном токе нагрузки!
Вы не погорячились? Я думал что ЗАС отключает нагрузку при перенапряжении?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 10:09:48
ВТБ! написал : 6000ВА, вроде.
Почитал характеристики: Использование современной микропроцессорной техники в приборе РЕТОМ-21 существенно расширило его функциональные возможности. С помощью испытательного комплекса РЕТОМ-21 можно проводить испытания следующего электрооборудования:
Реле и защиты;
Низковольтные аппараты управления, коннекторы и электромагнитные пускатели;
Измерительные трансформаторы тока;
Измерительные трансформаторы напряжения;
Автоматические выключатели;
Испытание изоляции электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей повышенным напряжением.
О твердотельных реле и регуляторах речь не идет.
Ещё уточнение: проверка при токах до 400 А напряжение 0.24 - 10 вольт, номинальная выходная мощность 2000 ВА.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.12.2009 в 10:16:08
mastak написал : не погорячились? Я думал что ЗАС отключает нагрузку при перенапряжении?
Странно...а не наоборот? Или УЗМ отключает нагрузку при номинальном напряжении 220 вольт? Оно обладает экстрасенсорными способностями и предчувствует скачок напряжения, срабатывая с опережением? Тогда в характеристиках можете смело писать - время срабатывания УЗМ-50 равно - (минус) 20 мсек. - до скачка напряжения!
Пишите заявку на изобретение!:applause:
