Smily
Smily
04.12.2009 в 13:47:07
ppkvin написал : Напряжение сети 246в, ток нагрузки 300А
Шайтан-машина, этот Ретом-21 :) Но в заявленных характеристиках так и написанно, и сертификат какой-то есть....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.12.2009 в 13:47:45
iale написал : испытательная
При напряжении 0.5 вольт? Да если эту релюшку поключить в цепь 220 вольт с током нагрузки 300 А да ещё разомкнуть контакты под током...:swoon
Без комментариев. На форуме не все наивные.:flirt
iale
iale
04.12.2009 в 13:57:43
ppkvin написал : При напряжении 0.5 вольт?
см. рисунок
iale
iale
04.12.2009 в 13:58:39
ppkvin написал : Да если эту релюшку поключить в цепь 220 вольт с током нагрузки 300 А да ещё разомкнуть контакты под током..
mastak написал : Цитата:Сообщение от iale Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.
Вот тут я с Вами полностью согласен. Нет дугогасительной камеры и пр. пр.....
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 14:25:02
ppkvin написал : На Украине действуют законы физики?
неа, у нас даже ПУЭ-7 не действует
Smily написал : Шайтан-машина, этот Ретом-21
даже ЗАС её боится!
ppkvin написал : На форуме не все наивные
говорите прямо - покупайте только ЗАС, баннера явно не достаточно, а ящик в подарок от производителя!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.12.2009 в 15:15:13
аматор1 написал : если вы боитесь предоставить своё изделие на тест - это наводит на не двусмыссленные выводы
Самому не смешно? Только посмотрите внимательно на эту ярко раскрашенную игрушку - РЕТОМ 21. Явно создана с одной целью - подложные испытания.
Для блондинок может сойдет... А Вам то это зачем? Вы же живете в "Эвропе" как сами написали. Там никаких аварий, даже скучно....:)
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 15:19:22
ppkvin написал : Вы же живете в "Эвропе" как сами написали. Там никаких аварий, даже скучно....
дык на окраине, иногда штормит. А раньше всё было большое и страшное
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.12.2009 в 17:14:44
аматор1 написал : Если контакты реле (силового конечно) спокойно переживают кратковременные токи до 500А, то при нормальных защитных аппаратах всё будет карашо!
Так вот на кого рассчитывал мастак...:p
Ещё раз: 500 А при ~ 440 вольт и 500 А при ~ 0.5 вольт - две БОЛЬШИЕ разницы!!!;)
аматор1
аматор1
04.12.2009 в 17:27:42
ppkvin написал : Так вот на кого рассчитывал мастак...
не уходите от ответа, хоть 0,5 хоть 440. Какое отношение имеет ток КЗ и назначение девайсов ЗАС и кумпания в вопросе защиты от запредельных напряжений! я так понимаю ответить вам нечего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2009 в 17:38:32
ppkvin написал : 500 А при ~ 440 вольт и 500 А при ~ 0.5 вольт - две БОЛЬШИЕ разницы!!!
Только при попытке разомкнуть контакты. А УЗМ успеет принять решение о размыкании до сработки автомата? ;)
mastak
mastak
04.12.2009 в 19:54:24
2ppkvin Давно не был в теме - выставка. А тут такие баталии и перлы. Особенно вот это
ppkvin написал : Только посмотрите внимательно на эту ярко раскрашенную игрушку - РЕТОМ 21. Явно создана с одной целью - подложные испытания.
Для справки. Этот прибор выпускается, в разных модификациях, много лет и внесён в госреестр средств измерений для энергетики (если это вам о чём нибудь говорит). Или вам по существу уже и сказать нечего? Моё предложение по проведению сравнительных испытаний остаётся в силе. Или боязно?
