TAB
TAB
04.03.2019 в 14:16:17
Блин, не нашел в "чип и дипе" подходящих пленочных на 1000 В, придется Epcos 0.15 мкФ 630 В ставить. А у него промежду ног расстояние не той системы... эх, не люблю колхоз, но придется видимо. :(
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.03.2019 в 16:18:39
TAB, ставьте Эпкос, межвыводное у старого кондера 15мм, если не найдете такой, то можно поставить и наши К73-17, но с межвыводным 15мм они кажись только на 400В, на 630В уже 20мм.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
04.03.2019 в 16:33:46
Vadim 161, да вот как бы не так: К73-17 (точнее аналог от Эпкос) на 630В имеет расстояние 10мм супротив требуемых 15 мм.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.03.2019 в 17:36:09
TAB,а я говорил за Русские К73-17.
TAB
TAB
04.03.2019 в 18:49:08
Vadim 161, Ну может быть, я в справочники не лез и смотрел по каталогу "Чип и Дип". Там оно обозначено как "К73-17 имп."
юра Т
юра Т
04.03.2019 в 23:50:26
TAB написал: имеет расстояние 10мм супротив требуемых 15 мм.
а кто мешает красиво отформовать выводы на требуемое расстояние?
TAB
TAB
04.03.2019 в 23:54:52
юра Т, там выводы длиной 5 мм. Под корень их гнуть нельзя, так что отформовать будет затруднительно. Придется новое отверстие в плате сверлить.
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2019 в 00:00:46
TAB написал: юра Т, там выводы длиной 5 мм. Под корень их гнуть нельзя, так что отформовать будет затруднительно. Придется новое отверстие в плате сверлить.
TAB, Реально 5 мм? Странно...
TAB
TAB
20.03.2019 в 15:18:22
Да, выводы были короткие, но все же их хватило. Хотя и пришлось гнуть под корень, но уж больно затеваться плату сверлить было лень.
Старая емкость показала 0.03 мкФ супротив номинальных 0.15. А корпус УЗМ оказался на клею помимо защелок. И при сборке выяснилось почему: защелки не щелкают. Пришлось тоже клея капнуть.
Островской
Островской
Тверь
26.03.2019 в 14:35:14
(http:////www.mastergrad.com/forums/t89827-rele-napryazheniya-uzm-3h-4h-5h/?p=6421556#post6421556)
Покупал в августе УЗМ-50Ц, выпуск 08.18. Вчера созвонился с продавцом (Энег-он), спросил про замену в связи с браком партии. Попросили фото изделия, оправил на почту. В течении получаса позвонили и предложили заменить. УЗМ в работе не была, только тестовое подключение, никаких замечаний при этом не было. Сегодня отправил, цена вопроса 200 рэ на пересыл. Сервис, однако
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2019 в 16:51:35
Островской, Т.е. пересыл за свой счёт?
