dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2019 в 00:07:26
Abrikos написал: достаточно одного модуля
Хис , а ведь это по сути одномодульный мощный контактор. Abrikos, Если его лишить напряжения или подать, он срабатывает без задержек ?
Да, ни фига.
Andrew@
Andrew@
25.02.2019 в 05:06:50
kovitol написал: Добрый день! Установил сегодня УЗМ51М 3 штуки и одна из них не включается никак. Диод мигает очень быстро попеременно красным и зеленым. Напряжение в норме, на другой фазе при перестановке все то же самое. !#[https://www.youtube.com/watch?v=sVa-RYVh0rs&feature=youtu.be]
kovitol, а не пробовали его включать кнопочкой ? По инструкции оно так показывает состояние отключения нагрузки.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.02.2019 в 14:49:51
dokar, не знаю, у меня этого реле e-next нет. А вообще, интересная идея - зачем пропускать через РН ноль, если реле этот ноль всё равно не отключает.
sergey_sav
sergey_sav
25.02.2019 в 15:05:55
Abrikos написал: зачем пропускать через РН ноль, если реле этот ноль всё равно не отключает.
Может тупо для питания самого реле? ;) поэтому для экономии клемм можно выпустить проводочек...
ЗЫ. Или Вы именно об этом?... :o
TAB
TAB
04.03.2019 в 12:51:32
Radio написал: После ряда лет беспорочной службы начал глючить узм, постоянно моргая красно-зеленым, вырубаясь на ровном месте и не врубаясь обратно. Вскрытие показало, что желтый конденсатор в нём уже позеленел, видимо, высох.
Есть смысл перепаять или фкрематорий его? С паяльником не дружу, руки из жопы.
И может ли уважаемый mastak по заводскому номеру пробить год выпуска? А то меня склероз совсем одолел, не помню, сколько прослужил девайс.
Ой, у меня такой же зеленый конденсатор и тоже с датой 04/13 (если это дата). Стоит в УЗМ №071454100, приобретенный мною 29.10.2014 за 1551 российский рупь.
Сначала начал зеленый светодиод подмигивать красным, а затем и вовсе погас, издавая при этом щелкающие звуки (желтый светодиод горел). Периодически обесточивал квартиру: я-то думал электроснабжающая организация шалит, но судя по симптомам это УЗМ отказался работать скотина такая.
На что лучше этот кондер менять?
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2019 в 12:56:43
УЗМ отказался работать скотина такая. TAB, Хоть раз за 5 лет скотина - помогла ? :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2019 в 13:05:42
dokar написал: Хоть раз за 5 лет скотина - помогла ?
Мне, лично, до того, как подохнуть - помогли несколько раз (этак 8-10 сработок)...
TAB
TAB
04.03.2019 в 13:06:27
Ну ясен пень, два светодиода отлично освещают дорогу на горшок ночью. :)
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2019 в 13:16:56
TAB написал: На что лучше этот кондер менять?
Думаю, что на водку.
TAB
TAB
04.03.2019 в 13:20:01
Radio написал: Думаю, что на водку.
Т.е. пленочный компонент вы предлагаете заменить на электролитический?
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2019 в 14:06:48
TAB написал:
TAB, Не как раз водка выводит электролиты из (схемы) организма . :D
http://grandex.ru/medicine/news/8049.html
Да, ни фига.
