ailcat написал : ОПН на весь ввод (3х40А номинальная нагрузка)
Вы должны понимать, что ОПН и РН - разные устройства и по принципу действия и по назначению.
29.01.2010 в 10:19:38
08.02.2010 в 18:43:57
Готовится к выпуску новая модель УЗМ-50/51 - в корпусе 35 мм. Изготовлены первые образцы. - .
08.02.2010 в 23:47:11
mastak написал : новая модель УЗМ-50/51 - в корпусе 35 мм
Надеюсь, не в ущерб... чему-нибудь...:a Старую - в архиф? ;)
09.02.2010 в 00:06:07
Шихаэль Мума написал : Надеюсь, не в ущерб... чему-нибудь... Старую - в архиф?
УЗМ в новом корпусе будут выпускаться только с расширенной индикацией (см. выше), а в последствии (возможно летом), с функцией ограничения тока потребления. Параллельно ведутся работы по запуску в производство УЗМ-16 - УЗМ на ток 16 А в корпусе 1 модуль и с функцией дистанционного переключателя (от внешних кнопок). Старые УЗМ-50 и 51 будут выпускаться пока есть корпуса - примерно до лета.
09.02.2010 в 00:10:06
mastak написал : новая модель УЗМ-50/51 - в корпусе 35 мм.
за счет чего удалось "ужаться" ? Варистор исчез ?
09.02.2010 в 00:30:17
iale написал : за счет чего удалось "ужаться" ? Варистор исчез ?
См. фото выше - корпус УЗМ внутри полупустой.
09.02.2010 в 09:28:41
mastak написал : Готовится к выпуску новая модель УЗМ-50/51 - в корпусе 35 мм. Изготовлены первые образцы. - .
Судя по фото, теперь "Uмакс = 260-265 В". Прежние образцы штамповались "Uмакс = 265-275 В". Вопрос: действительно занижен и более точен порог срабатывания?
09.02.2010 в 10:59:35
mastak написал : УЗМ в новом корпусе будут выпускаться только с расширенной индикацией (см. выше
где там расширеная индикация??? 2mastak а почему нет возможности менять пороги??? это же элементарно!
09.02.2010 в 12:26:17
аматор1 написал : где там расширеная индикация???
Индикация срабатывания реле - 1-й светодиод (желтый). 2-й светодиод - двухцветный; зелёный - норма, красный - напряжение выше порога, красный редко мигающий - напряжение ниже порога, желтый - отключено вручную, мигающий зелёный - отработка задержки на включение (6 мин).
аматор1 написал : 2mastak а почему нет возможности менять пороги??? это же элементарно!
Пороги регулируются в модели УЗМ-51.
09.02.2010 в 12:58:16
зрозумило, но "наши" красивше оформлены:)
09.02.2010 в 14:53:29
miclK написал : Судя по фото, теперь "Uмакс = 260-265 В". Прежние образцы штамповались "Uмакс = 265-275 В". Вопрос: действительно занижен и более точен порог срабатывания?
Действительно, в связи с введением (для устранения человеческого фактора) автоматизированной настройки и проверки порогов срабатывания под управлением ПК, повысилась точность и повторяемость порогов. На новых УЗМ-50 пороги будут нормироваться; 265+/-3 В и 170+/-3 В.
Что у Вас с испытаниями приобретённого ранее УЗМ-50? Ждём результатов.
