iale
iale
28.08.2009 в 21:25:29
ppkvin написал : неясно суммарное время срабатывания с начала подачи команды на отключение и до полного отключения нагрузки.
померить на "натуре" :) у братьев Ляо такое в ТД трудно найти...
ppkvin написал : И ещё вопрос: а что произойдет если реле не "перебросится"?
зависнет в нейтральном положении, какое при этом будет состояние конт. системы - ???
iale
iale
28.08.2009 в 21:28:27
Alex_Penza написал : Всё же реле номинально на 80 А.
то-то и оно, к китайским ваттам, амперам и т.д. надо относиться с некоторой долей осторожности, экспериментально проверяя заявленные производителем хар-ки.
mastak
mastak
28.08.2009 в 22:13:40
Шихаэль Мума написал : Мамане поставлю новую 51, место в щитке не резиновое...
Извините, я кажется плохо объяснил. С сентября УЗМ-50/51 будут выпускаться в старых, 55мм корпусах. 35мм корпус будет готов надеюсь, к концу этого или, к началу следующего года. Функциональность полностью сохраняется.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.08.2009 в 22:16:52
Вот как...:( спасибо...
mastak
mastak
28.08.2009 в 22:21:28
Извините, забыл картинку УЗМ-50.
mastak
mastak
28.08.2009 в 22:39:24
iale написал : экспериментально проверяя заявленные производителем хар-ки.
Всё экспериментально проверено.
mastak
mastak
28.08.2009 в 22:43:41
iale написал : зависнет в нейтральном положении, какое при этом будет состояние конт. системы - ???
Контроллер проверяет состояние контактов, и, если нужно подтверждает повторными импульсами.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.08.2009 в 23:13:02
кстати, должен отметить косячок корпуса УЗМ-ки... Крепёж одним саморезом посередине заметно продавливает крышку так, что углы приподнимаются... надеюсь, в новых корпусах таких досадных мелочей удастся избежать...
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2009 в 09:50:29
Шихаэль Мума, скажите, а косяк, присущий Ресанте АЗМ-40 (отключение реле при кратковременном пропадании напряжении), АЗМ-41(от Меандра, то есть ваш) не унаследовал? Это причина по которой я не поставил в щит АЗМ-40. Всё бы ничего, только холодильник при таком косяке нельзя запитывать.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2009 в 09:54:18
Шихаэль Мума написал : Крепёж одним саморезом посередине заметно продавливает крышку так, что углы приподнимаются...
  • остаётся только шайбочку между крышкой и корпусом поставить.
mastak написал : Контроллер проверяет состояние контактов, и, если нужно подтверждает повторными импульсами.
  • каким образом? Он что, гальванически не развязан от силовых цепей?
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2009 в 10:38:43
Yurydan написал : Всё бы ничего, только холодильник при таком косяке нельзя запитывать.
Повторное включение УЗМ через 1...3 минуты, полагаю холодильнику достаточно такой паузы. имхо
