mastak
mastak
28.02.2010 в 22:15:02
iale написал : У АВ еще присутствует такой важный элемент как дугогасительная камера.
Шихаэль Мума написал : разрывать 63А в штатном режиме и кратковременно выдерживать многокилоамперный ток КЗ до срабатывания внешней защиты...
Для этого дугогасительная камера не нужна.
iale
iale
28.02.2010 в 22:21:22
mastak написал : Для этого дугогасительная камера не нужна.
подтвердить сей факт экспериментом давно бы надо
vovi4 написал : тогда хотелось бы увидеть тест на выключение при повышении напряжения (с нагрузкой ампер 40-50)
01.03.2010 в 08:27:01
Шихаэль Мума написал : посмотрите вокруг себя, если Вы дома...
До обрыва ноля был компенсирующий проводник, после его обрыва параллельно Вам на вашей фазе сидит еще десяток соседей со своей реактивной нагрузкой которую больше ни что не компенсирует и последовательно с Вами еще в два раза больше соседей со своей реактивной нагрузкой. Вы можете спокойно забыть про 3кВт, запасов энергии хватит разметать контакты не одного УЗМ, 50А с хорошей дугогасительной камерой не очень хорошо чувствует принимая удар с других фаз.
iale написал : подтвердить сей факт экспериментом давно бы надо
На реактивных нагрузках. Смотрю на топик "Меандр" активно меняет приоритеты, многое начинает просто замалчивать, так что лучше читать с начала, кто хочет понять что ему впаривают.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.03.2010 в 08:46:47
Pulse написал : это мое мнение и моего друга электрика профессионала.
У нас в городе, как и везде, есть такая контора: горэлектросеть. Лет десять назад опробовали разные варианты ЗАС во всех мыслимых аварийных ситуациях. Практически все работники от низовых звеньев до руководства и их знакомые приобрели ЗАСы разных моделей (и продолжают обращаться до сих пор). Если хотите получить полную информацию, есть конкретная фамилия руководителя эксплуатационной службы. Если и это непрофессионалы, то возможно это filvik профессиональнее?:confused: :)
Да, кстати, вкл\выкл через ноль и отсутствие дуговых эффектов по определению легко реализовано в ЗАС.
01.03.2010 в 08:51:10
ppkvin написал : Да, кстати, вкл\выкл через ноль и отсутствие дуговых эффектов по определению легко реализовано в ЗАС.
По подробнее с графиками (МЫ ГОВОРИМ ПРО РАБОТУ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В НЕСТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ОБРЫВЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ПРОВОДНИКА, НОЛЯ ), ВОТ ТУТ И НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ, думаем и решаем сами производителя волнуют продажи , а не то в каких условиях и для чего будет применяться его продукция. Голый треп и предложения покупателям самим проверить это, как-то стремает. При НАЛИЧИИ НОЛЯ устройство соответствует заявленным характеристикам. Что добросовестно проверил Kamikaze.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.03.2010 в 08:53:56
filvik написал : По подробнее с графиками (мы говорим про обрыв ноля) Голый треп
Ваши графики и есть ГТ.:)
Почитайте об испытаниях ЗАС-1.2 Kamikaze.
vovi4
vovi4
Архангельск
01.03.2010 в 18:29:45
Вчера опять проверяли на стойкость бытовую технику. Вечером сижу за компом, выключилось УЗМ. Посмотрел на площадке свет есть, включил УЗМ ускоренно кнопкой. Через минут 5 опять выключился и все включения по новой. Начал ломать голову из-за чего происходит выключение, ложных срабатываний до этого не было, сразу после выключений смотрел в окно на соседний дом там свет был. И когда уже лег спать увидел как исчезла засветка шторы от уличного освещения и дома напротив, примерно на 2 сек, УЗМ естественно выключился. Такие выключения на 1-2 сек у нас бывали раньше, но последние полгода вроде не было и тут опять началось. По этому случаю сделан вывод - выдержка 6 мин в УЗМ не нужна. Нужно отдельное простейшее реле времени на холодильник. Очень не удобно, свет пропал на 1 сек и надо идти включать вручную при этом не известно работал холодильник или нет в момент выключения? Но самое неприятное будет к примеру при нахождении в душе, если дома никого больше нет - или мыться в темноте или идти включать вручную. К сожалению при покупке не знал что есть модификация с 10 сек задержкой, увидел недавно в прайсе, так конечно же брал бы ее.
Tool
Tool
Воронеж
01.03.2010 в 19:12:25
vovi4 написал : По этому случаю сделан вывод - выдержка 6 мин в УЗМ не нужна. Нужно отдельное простейшее реле времени на холодильник. Очень не удобно, свет пропал на 1 сек и надо идти включать вручную при этом не известно работал холодильник или нет в момент выключения? Но самое неприятное будет к примеру при нахождении в душе, если дома никого больше нет - или мыться в темноте или идти включать вручную.
Согласен с этим. Тем более что соврменные многие холодильники имеют защиту от такого повторного включения, они включатся часми с задержкой как положно. Возможно есть другое оборудование, какому эта задержка требуется, кондиционеры например. Вот тогда можно отдельное реле на них поставить. А так 10с - достаточно.
xKing
xKing
01.03.2010 в 20:59:27
Tool написал : Согласен с этим.
+1 давно Мастаку это говорил. Берём ЗАС, он на кратковременные пропадания не реагирует :)
02.03.2010 в 09:41:10
vovi4 написал : Но самое неприятное будет к примеру при нахождении в душе, если дома никого больше нет - или мыться в темноте или идти включать вручную. К сожалению при покупке не знал что есть модификация с 10 сек задержкой, увидел недавно в прайсе, так конечно же брал бы ее.
А ваааще оно Вам надо, даже 10 секундное.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2010 в 11:22:34
filvik написал : А ваааще оно Вам надо, даже 10 секундное
Оно нам надо ДО восстановления номинальных параметров сети. А после - вкл. Само. ;)
