xKing
xKing
02.03.2010 в 11:27:24
Radio написал : Оно нам надо ДО восстановления номинальных параметров сети.
Не, ну на даче, где кто-то сваркой может баловаться - лучше не включаться сразу по восстановлении 220В а подождать, пока напряжение перестанет прыгать. Да и при отгорании нуля напряжение очень даже не всегда > 300В, может быть и 80V.
Так что предлагаю в УЗМ-51 задержку сделать регулируемой - от 10 до 600 сек. :-)
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2010 в 11:34:20
xKing написал : а подождать, пока напряжение перестанет прыгать
Это и называется до восстановления... :)
xKing написал : может быть и 80V
При 80 УЗМ не включается.
xKing
xKing
02.03.2010 в 11:35:35
Radio написал : Это и называется до восстановления...
до окончания сварочных работ? или до момента отрыва электрода (пропадания дуги)? :-)
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2010 в 11:59:52
xKing написал : до окончания сварочных работ?
До прикручивания оторванного нуля изолентой. ;)
Tool
Tool
Воронеж
02.03.2010 в 19:28:17
Там должен быть какой-то гистерезис при включении, т.е. параметры сети уже восстановились, а устройство еще не включилось, запаздывание такое. Если напряжение опять скакнуло (сварка та же), то оно по-прежнему выключено, узм в смысле.
mastak
mastak
04.03.2010 в 00:07:40
Tool написал : Там должен быть какой-то гистерезис при включении, т.е. параметры сети уже восстановились, а устройство еще не включилось, запаздывание такое.
Это по напряжению гистерезис. Напряжение включения всегда отличается от напряжения выключения вольт на 5-8.
Tool написал : Если напряжение опять скакнуло (сварка та же), то оно по-прежнему выключено, узм в смысле.
А вот для этого существует время повторного включения, где 10 секунд, а где и 6 минут, ИМХО, 6 минут гораздо лучше. Включаться будет не раз в 6 минут, а через 6 минут после нормализации напряжения.
miclK
miclK
Иваново
04.03.2010 в 11:52:02
vovi4 написал : Вечером сижу за компом, выключилось УЗМ. Посмотрел на площадке свет есть, включил УЗМ ускоренно кнопкой. Через минут 5 опять выключился и все включения по новой.
vovi4 написал : И когда уже лег спать увидел как исчезла засветка шторы от уличного освещения и дома напротив, примерно на 2 сек, УЗМ естественно выключился. Такие выключения на 1-2 сек у нас бывали раньше, но последние полгода вроде не было и тут опять началось.
Красиво описан ненормальный режим работы сети, неподдающийся логическим объяснениям. Что делаем при отсутствии защитного устройства с выдержкой по времени на включение? Отключаем холодильники, кондиционеры, компрессоры, компы, прочую технику. Ждем когда нормализуются параметры сети, потом снова все включаем. Это при условии, что Вы дома и Вы можете адекватно оценить происходящее. А если Вас дома нет или дома нет специалиста? Тогда не исключено, что бытовая техника предъявит Вам претензии на некоторую сумму денег. Или даже начнет плавится, как это бывет в недобросовестно изготовленной аппаратуре. Можно доверить принятие решения "умному" устройству. Каждый выбирает сам.
Владимир_С
Владимир_С
04.03.2010 в 12:08:45
miclK написал : Или даже начнет плавится, как это бывет в недобросовестно изготовленной аппаратуре.
Дык и добросовестная может того... Для меня до сих пор неоднозначно - что это было.
Усталость изделия или бросок напряжения. В данном варианте УЗМ еще не было, были УЗО и автоматические выключатели.
Сработали вроде автоматы в момент оголения силовых проводов (вероятно).
А как горело...
Это нечто. В ночи.
Tool
Tool
Воронеж
04.03.2010 в 15:09:39
mastak написал : А вот для этого существует время повторного включения, где 10 секунд, а где и 6 минут, ИМХО, 6 минут гораздо лучше.
Да лучше то оно лушче, но вот в предыдущем примере с душем не очень получается :) ну свет нужен, а вручную бежать включать неохота... Похоже что напрашивается творческий подход - при использовании узм на вводе нужно после него предусмотреть на линии освещения (минимум) систему резервного питания от акб...
Smily
Smily
04.03.2010 в 15:34:27
2mastak А что мещает добавить регулировку времени? Можно плавную, можно просто "микрик" поставить - 10с или 6 мин, как у РНПП-311М, например http://www.novatek-electro.com/info_rnpp311m.htm
Владимир_С
Владимир_С
04.03.2010 в 15:40:03
Smily написал : А что мещает добавить регулировку времени?
И социальной рекламы (в инструкцию)!
___________________ Модерация 2Владимир_С - не надо раздувать тему размещением рисунков, не имеющих отношение к обсуждаемой теме. ___________________
