miclK
miclK
Иваново
12.03.2010 в 09:01:28
Tool написал : Частота переменного тока тоже ведь относится к параметрам, отклонение которых может вывести их строя подключенное оборудование.
Не только. В первую очередь по целому ряду причин страдает само генераторное оборудование. Отклонение частоты от нормы по любому приведет к погашению потребителей
miclK написал : на период от нескольких часов до нескольких недель.
А при стечении обстоятельств
SVKan написал : Можно и до нескольких лет...
Но mastac может в конструкции УЗМ изменение частоты не учитывать, т.к., повторюсь, отклонение частоты от нормы по любому приведет к погашению потребителей на длительный период времени. И вероятность этого на несколько порядков меньше, чем выход из строя УЗМ.
miclK
miclK
Иваново
12.03.2010 в 09:09:03
filvik написал : Это Вы про частоту при оборванном ноле с такой уверенностью заявляете что частота не изменится.
У меня конкретный вопрос: Чему равна частота в сети 6 кВ ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.03.2010 в 09:15:55
miclK написал : Отклонение частоты от нормы по любому приведет к погашению потребителей
При несовпадении частот возникают противофазные токи двойной амплитуды, которые либо вызывают срабатывание автоматики либо повреждение обрудования.:confused:
Что касается систем защиты типа УЗМ или ЗАС, то питание платы управления мало зависит от частоты (в определенных пределах). Например, в ЗАС напряжение на супрессоре - 20 вольт постоянки - стабильно начиная с ~ 100 вольт, а процессор питается от + 5 вольт. А нижний предел защиты - ~ 165 вольт.
12.03.2010 в 09:36:45
miclK написал : У меня конкретный вопрос: Чему равна частота в сети 6 кВ ?
А почему зеленая? Вопрос был какая частота в точке обрыва ноля,где соединяются нагрузки звездой. (относительно земли генераторов, т.е. фаз). По моему Вам проще написать что ТОЭ Вы прогуливали.
miclK
miclK
Иваново
12.03.2010 в 09:53:57
filvik написал : Вопрос был какая частота в точке обрыва ноля,где соединяются нагрузки звездой. (относительно земли генераторов, т.е. фаз).
От способа соединения нагрузки, хоть в треугольник, хоть в звезду, хоть с нулем, хоть без него частота не зависит. Прекращаю разговор на эту тему, а то забанят ни за что.
filvik написал : По моему Вам проще написать что ТОЭ Вы прогуливали.
Я думал ТОЭ - это книга такая.
iale
iale
12.03.2010 в 11:28:03
filvik написал : Основной вывод ноль при обрыве становится динамическим, сильно зависящим от реактивных составляющих. Кто ведется на рекламу данных устройств в однофазной цепи при целом ноле внимательно читаем учебник, у нас 380вольт и динамический ноль.
Предлагаю дополнить ваши "учебные" чтения практическими подтверждениями - осциллограммами в реальных системах, результатами моделирования ( с исходной схемой ), ссылками на результаты испытаний и т.п.
sergs
sergs
Кострома
12.03.2010 в 11:37:15
Всем доброго дня, уважаемые. Прочитал всю тему залпом, в виду чего, видимо, таки пропустил ссылки, по которым можно увидеть демонстрацию эффективной работы ЗАС и УЗМ при обрыве нуля. Очень прошу - ткните носом где эти ссылки. Спасибо :)
SVKan
SVKan
12.03.2010 в 12:02:49
А почему интересует сеть именно 6кВ? Она ничем принципиально от других не отличается. С генераторов у нас обычно снимают 10,5кВ...
miclK написал : Я думал ТОЭ - это книга такая.
Не-а, предмет у нас в институте такой был (если не ошибаюсь - Теоретические Основы Электротехники)... А книга называется ПУЭ... :-)
12.03.2010 в 12:40:30
miclK написал : От способа соединения нагрузки, хоть в треугольник, хоть в звезду, хоть с нулем, хоть без него частота не зависит. Прекращаю разговор на эту тему, а то забанят ни за что.
Возьмите соединение нагрузки звездой прицепите три генератора 50герц 200вольт сдвинутые по фазе на 120градусов и тупо просуммируйте синусоиды и получите огибающую 150герц напряжения небольшой амплитуды это если нагрузки равны.
sergs написал : Прочитал всю тему залпом, в виду чего, видимо, таки пропустил ссылки, по которым можно увидеть демонстрацию эффективной работы ЗАС и УЗМ при обрыве нуля. Очень прошу - ткните носом где эти ссылки.
Давно хотелось это увидеть, но как сказали продавцы НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2010 в 12:52:28
filvik написал : Возьмите соединение нагрузки звездой прицепите три генератора 50герц 200вольт сдвинутые по фазе на 120градусов и тупо просуммируйте синусоиды и получите огибающую 150герц напряжения небольшой амплитуды это если нагрузки равны.
Ничего подобного. Сумма любого числа синусоид 50Гц с любыми соотношениями амплитуд и фаз - это синусоида 50Гц. От соотношения амплитуд и фаз слагаемых зависит амплитуда и фаза суммарного сигнала. Одна предельная ситуация - все сигналы совпали по фазе, сложились и амплитуда суммарного сигнала равна сумме амплитуд слагаемых. Второй предел - исходные сигналы вычлись и на выходе получился ноль (синусоида 50 с нулевой амплитудой). При любом другом соотношении фаз и амплитуд исходных сигналов получается синусоида 50Гц с промежуточной амплитудой между указанными предельными.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.03.2010 в 12:55:12
filvik написал : тупо просуммируйте синусоиды и получите огибающую 150герц
Ключевое слово:
