2Tool если повторите по картинке само устройство то премия ВАМ обеспечена))))
16.03.2010 в 21:36:36
16.03.2010 в 21:42:23
Tool написал : Никогда бы не подумал, что так просто оно сделано
Приемник NAVSTAR GPS в сравнении с ГЛОНАСС - тоже примитивно сделан.
16.03.2010 в 22:05:16
Tool написал : Это и все устройсто узм? Никогда бы не подумал, что так просто оно сделано
Не раскрыта обратная сторона медали. По аналогии со ссылкой ниже, да простят меня модератор и производитель, но без юмора скучно как-то:
16.03.2010 в 23:18:15
miclK написал : Варисторы (голубенькие, кругленькие) указаны на обех сторонах платы.
Может на фото 2 разные модификации плат ?
16.03.2010 в 23:20:53
Два разных настроения монтажника :)
16.03.2010 в 23:23:14
А что там особенного ? Питание через балластный кондер, мост, стабилизатор, микроконтроллер, датчик напряжения, мигалки, силовое реле. SMD монтаж позволяет на отн. небольшой площади разместить приличное число компонентов.
17.03.2010 в 16:55:11
greg111 написал : 2Tool если повторите по картинке само устройство то премия ВАМ обеспечена))))
Я этого не обещал:) хотя из комплектующих - почему бы и нет.
iale написал : А что там особенного ?
Не ну понимаю что чем проще устройство, тем лучше, меньше вероятности отказов.
Вот интересно, если вдруг перепутать фазу с нулем на вводе УЗМ как оно себя поведет? Ведь размыкает только один провод оно, т.е. фазу, а то будет это нуль. Ведь такое могут электрики учинить, на столбе или ТП.
17.03.2010 в 21:21:06
Tool написал : Вот интересно, если вдруг перепутать фазу с нулем на вводе УЗМ как оно себя поведет? Ведь размыкает только один провод оно, т.е. фазу, а то будет это нуль. Ведь такое могут электрики учинить, на столбе или ТП
А как оно себя должно повести? Питается от переменки, меряет переменку... имхо, ему самому это пабарабану...;)
18.03.2010 в 23:33:37
Не могу для себя решить, пустить УЗМ-ку "первым номером" в домашнем щитке (после стояка), или сперва всё же автомат-двухполюсник (в качестве рубильника) ставить. Место в щитке сверхкрайне ограничено...:(
18.03.2010 в 23:40:15
Разумеется, после автомата. И не в качестве рубильника, а в качестве защиты. Или Вы хотите ждать, пока сработает "жучок" в подвале при возможном пробое варистора в УЗМ? Даже не акцентируя внимания на варисторе, УЗМ (и проч. РН) - это некое электронное устройство, в котором потенциально возможно КЗ. В частности, пробой/сгорание какой-то детальки может спровоцировать перекрытие дугой других токоведущих частей: . А значит, РН д.б. защищено вышестоящим автоматом.
18.03.2010 в 23:43:08
Вот Ё, про варистор я и забыл...:( Гранмерси...
Ps Надеюсь, дифф перед УЗМ - не противоречит электрофеншую...:a
