ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.04.2010 в 14:03:43
mastak написал : УЗМ-50 они сделали сами по результатам анализа рынка.
То есть повторяют Ваш путь: Вы сначала приобрели АЗМ-60 и сделали репликат-копию дешевле оригинала в 5 раз, заявляя что аналогов нет.:)
Хакелю ничто не мешает покупать в Китае эти реле, а символику китайцы сделают любую...:o
mastak
mastak
09.04.2010 в 14:30:40
all13 написал : 2mastak где-то выше были замечания по тому что не встаёт на дин рейку само устройство. Я вот тоже приобрёл УЗМ51 и придётся либо ширину рейки где-то так на 1-2 мм уменьшать, либо "посадочное гнездо" аппарата...ммм мягко говоря не технологично. нет нормальных форм для отливки корпуса чтоли или расчёт на другую дин рейку?
К сожалению сейчас все УЗМы выпускаются в китайских корпусах. Отсюда и все замечания по ним. Обычно мы этот дефект устраняем сами подрезкой выступов. Но Вам "повезло" - ОТК проворонило, изделие ушло покупателю без доработки, за что искренне приношу свои извинения. Летом начинается выпуск всех УЗМ в наших собственных корпусах (2 модуля). Там все замечания учтены. А Вам действительно проще всего "..."посадочное гнездо" аппарата...ммм...". Убедительно прошу Вас - сообщите пожалуйста полный заводской номер УЗМ.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.04.2010 в 14:38:54
mastak написал : Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.
Сначала не обратил внимание. Это получается, что варистор диаметром 20 мм, установленный в УЗМ-50, выдержал импульсный ток 50 кА?:swoon
Как это понимать, если для блочного варистора диаметром 32 мм нормируется всего 25 кА?
Неужели... так не 1 апреля сегодня.:eek:
miclK
miclK
Иваново
09.04.2010 в 15:19:31
mastak написал : Но Вам "повезло" - ОТК проворонило, изделие ушло покупателю без доработки, за что искренне приношу свои извинения.
all13, снимите крышку и получите "массу извинений".;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2010 в 15:28:28
ppkvin написал : Сначала не обратил внимание. Это получается, что варистор диаметром 20 мм, установленный в УЗМ-50, выдержал импульсный ток 50 кА?
УЗМ - крайнее звено в цепочке:
mastak написал : В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55 В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320 В качестве УЗИП 3-го класса - УЗМ-50.
Три ступени защиты - строго по науке.
avmal
avmal
09.04.2010 в 15:42:49
2mastakТак что по моему вопросу? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1755867&postcount=1054
Alexcris
Alexcris
09.04.2010 в 16:23:02
2miclK
В принципе конечно согласен с вами, но иногда все же лампочки накаливания светят тусклым желтым светом (например, когда сосед что то варит - это ж деревня, там до сих пор полно самоделок).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.04.2010 в 17:05:43
Kamikaze написал : Три ступени защиты - строго по науке.
Если так, то тогда вторая ступень варистор ~ 320 вольт просто шунтировала варистор ~ 420 вольт, который в УЗМ? Вообще непонятно, что тогда испытывали.:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2010 в 17:33:16
ppkvin написал : тогда вторая ступень варистор ~ 320 вольт
Лень специально смотреть, как обстоят дела у Хакеля, но у ИЭКа ОПС1 второй ступени имеют рабочее напряжение 440В (АС).
mastak
mastak
09.04.2010 в 18:25:09
ppkvin написал : Вот в УЗМ применяется поляризованное реле, у которого много достоинств, но есть один существенный недостаток - крайне малый зазор в контактах и слабое усилие прижима контактной группы
Вы когда нибудь современное силовое поляризованное реле в руках держали? Зазор - около 1 мм, усилие прижима контактов - не менее 0.5 кг.
avmal написал : 2mastak Есть какая-нибудь статистика по спросу на УЗМ-50 ( УЗМ-51 ) 10сек и 6 минут? Какие пользуются бОльшим спросом?
Точных цифр нет, но примерно поровну.
Tool
Tool
Воронеж
09.04.2010 в 21:33:12
2mastak, да не, результаты нормальные, имхо конечно. Да, хотел еще заодно спросить, в Воронеж узм поставляет какая-то фирма конкретная или в розницу они уже везде должны продаваться?
