mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 11:32:31
В наличии есть определенные виды плиточного клея."Флизен", "Литокол Х-11", "Ivsi lexpress". Надо поставить кирпичную стену "на ребро",положить плитку на гипсовую поверхность "Ротбанд" и на штукатурку ЦПС.Хочу кладку сделать на "Ivsil".Плитку класть на обе поверхности на "Флизен". Попутно вопрос.Надо ли пройти каждую кирпичину грунтовкой? Также грунтуем гипсовую стену под нанесение "Ротбанда". Грунт подо все "Тифенгрунт" от "Дюфа".Пойдет?? Надо ли грунтовать кирпичную стену под штукатурку ЦПС или достаточно намочить водой??? Все ли правильно???
mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 12:25:07
Никто не подскажет по материалам??Надо сейчас ехать на закупку.
solder
solder
28.08.2009 в 12:42:19
mihamaster написал : Надо ли грунтовать кирпичную стену под штукатурку ЦПС или достаточно намочить водой???
Водой, а лучше тем же сильно разбавленным ЦПСом.
Romariok
Romariok
28.08.2009 в 12:56:17
mihamaster написал : Надо ли пройти каждую кирпичину грунтовкой?
могу сказать что как то клеил 2 кирпича (красный, пористый, самый дешевый) по ребру с помощью юнис+. После высыхания поднял за 1 - второй и отвалился. Клей тоже. После этого промазал оба грунтом (впитывают мгновенно), повторил процедуру. Кирпичи не разорвать
mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 13:07:06
Romariok написал : После этого промазал оба грунтом
Ок. Не поленюсь,прогрунтую. Я сам делал на "Юнисы".Теперь вот выбор другой. Материалы-то хорошие.Просто не использовал в практике,хочется подтверждение получить. Можно ли как-то сравнить "Литокол Х-11" и "Флизен".Лучше-хуже.Или не себе,лепи любой оба хорошие??
FARAON7575
FARAON7575
28.08.2009 в 15:41:46
mihamaster написал : Можно ли как-то сравнить "Литокол Х-11" и "Флизен".Лучше-хуже.Или не себе,лепи любой оба хорошие??
11 не работал,а Флизена(Флизенклебер?) в тот объем воды,в который насыпаете Юнис Флизена сыпьте меньше,у него с мешка выход разведенного клея где-то на четверть больше чем у Юниса,клей долгоиграющий,время высыхания вроде 48часов(Юнис-24ч).
solder написал : Сообщение от mihamaster Надо ли грунтовать кирпичную стену под штукатурку ЦПС или достаточно намочить водой???
Водой, а лучше тем же сильно разбавленным ЦПСом. +1,для цпс вначале(по технологии) лучше сделать обрызг ей.
[QUOTE=mihamaster]Хочу кладку сделать на "Ivsil".
Если Экспресс+,то надо класть шустро,хватает быстро,тем более кирпич(его грунтовка в данном случае лишней не будет),много лучше не разводить,в ведре тоже хватается быстрей чем другие плиточные клеи
mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 15:47:14
2FARAON7575 Ок. Спасибо.Сегодня поездка сорвалась.Завтра поеду.Сегодня может кто еще чего скажет. Вообще,есть смысл "экспрессом" делать? Или может тем же "Флизеном" не торопясь?? Еще есть "Ivsil Granit".Может на него кирпичи посадить?Там сцепление в два раза больше.
FARAON7575
FARAON7575
28.08.2009 в 15:57:47
mihamaster написал : Вообще,есть смысл "экспрессом" делать? Или может тем же "Флизеном" не торопясь??
Это от вас зависит,Флизен долгоиграющий,курить наверно придется-ждать пока подсхватит,а то стена и завалится может(вообще то в кладке,я не очень,только черновую),а Ивсил наоборот схватит быстро,только без последующей корректировки!!!,можно мешок смеси универсальной прикупить М-150,и если чистый Ивсил не устроит-добавите смеси,время прихватывания увеличится.
28.08.2009 в 17:03:51
Romariok написал : После высыхания поднял за 1 - второй и отвалился. Клей тоже. После этого промазал оба грунтом (впитывают мгновенно), повторил процедуру. Кирпичи не разорвать
Надо было еще попробовать водой прогрунтовать :)
Грэй
Грэй
28.08.2009 в 17:47:43
Какой срок прошёл в первом и втором случаях? Кирпичи во втором опыте были те же, или другие(но с одного поддона)?
Грэй
Грэй
28.08.2009 в 17:56:47
водой достаточно будет.
Вообще- то каменщики не грунтуют кирпичи. И не мочат. При этом считается, что марочную прочность кладочный раствор набирает спустя полгода.
...Если хочется, чтобы кладка на плиточногм клее укрепилась быстрее , то нужно сделать так, чтобы плиточный клей думал, будто вы кладёте кафель:)
