Romariok
Romariok
28.08.2009 в 18:00:33
Грэй написал : Какой срок прошёл в первом и втором случаях?
одинаковый, где-то сутки. Конечно же я на следующию же сутки не со всей дури их разрывал. Просто на сухую я приподнял за верхний, все и отвалилось. На "мокрое" приподнял за первый, пошатал вроде держится. Потом уже через недельку, я вытянул первый горизонтально (склейка вертикально встала) и второй не упал.
Грэй написал : Кирпичи во втором опыте были те же, или другие(но с одного поддона)?
другие, чистые :)
gans gr
gans gr
28.08.2009 в 18:05:19
в прнципе писали правильно. А каменьщики не мочат потому что используют кладочные растворы или смеси. У них сильнее водоудерживание чем у клеев поэтому крпич не забирает так воду как из клея. Вода или грунтовка поможет
Грэй
Грэй
28.08.2009 в 18:30:19
gans gr написал : кладочные растворы или смеси. У них сильнее водоудерживание чем у клеев поэтому крпич не забирает так воду как из клея.
А не наоборот?
за водоудержание в клеях отвечают добавки целлюлозы (МЦ, КМЦ), чего в кладочные растворы не добавляют.
  • Попробуйте провести опыт, подобный тому, что провёл 2Romariok с применением кладочного раствора? Предсказываю: держать не будет.
WISA
WISA
Смоленск
28.08.2009 в 20:07:28
На днях клал на раствор и на клей. Клей по водоотдаче более жадный. Раствор воду отдает легче. Но раствор для кладки более жидкий используется. Порекомендую раствор смешать с клеем, например 3 к 1. Я кирпичи не грунтовал, а увлажнял из пулевизатора водой.
gans gr
gans gr
31.08.2009 в 09:33:40
Грэй написал : за водоудержание в клеях отвечают добавки целлюлозы (МЦ, КМЦ), чего в кладочные растворы не добавляют.
согласен обсолютно. но сейчас под заказ производим кладочные растворы, так по ГОСТам в кладочные растворы обязательно добавление СЕ. кстати пришли результаты из европы составов некоторых клеев просто смешно. 32,8% - цемент; 67%- песок; 0,2% СЕ (целлюлоза). и вообще отсутствует добавки (ну хотябы ПВА сыпанули). так и получается что надежней приклеить на смесь (М150 например) добавив ПВА (правда надо не перестараться с кол-вом).
Чип и Дейл
Чип и Дейл
31.08.2009 в 11:29:10
Когда клею пеноблоки на Флизен, обязательно грунтую склеиваемые поверхности блоков. Думаю, кирпичи тоже лучше прогрунтовать.
