пяпа
пяпа
27.03.2013 в 01:55:46
YURGER написал : Вот тут честно непонял, всем чёли выбрасывать шурики надо, изза того что он компутерные винтики перетянет.
/Да чеж выбрасывать? Просто шурик АЕГ-эшный сам по себе "мелкий" но возомнивший, что "большой". А лег\не лёг индивидуально. Мне вот он тож не лёг. На Бош малыш не променяю:p;)
n-p-n
n-p-n
27.03.2013 в 12:43:18
YURGER написал : Я непонял при чём скорости к моменту муфты
драсти! Если муфта стоит на выходе редуктора, то она определяет максимальный передавамый крутящий момент непосредственно на выходе. Установили вы на муфте 3 Н*м (не по цифиркам, конечно), он и будет. А у АЕГ муфта стоит между мотором и редуктором. И определяет свой момент именно там. После прохождения через редуктор этот момент будет либо одним, либо другим. В зависимости от выставленной скорости.
YURGER написал : всем чёли выбрасывать шурики надо
нет. Но чепчик в воздух бросать тоже лишнее. Решение с муфтой весьма спорное...
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 14:59:44
serg-radomir написал : Вышечащеобсуждаемых, тот же бош, девалт. У АЕГ как-то продуманнее и аккуратнее этот узел сделан, и пыль-грязь не попадет и свет хорошо рассеивается (там стеклышко-рассеиватель установлено).
Несмотря на то, что я счастливый обладатель АЭГа BS12 C2, его конструкторов обругаю, - за то, что эта хорошая, в общем и целом, подсветка светит, ну, как бы это помягше, слегка не туда, куда следовало бы. :scare Если бита и саморезик коротки, то конец самореза оказывается в тени патрона. А, учитывая, что светодиод там не из слабых, получается резкий, и потому - очень неприятный - контраст между освещённой и затенённой областью. А удлинённая бита - не всегда выход.
Рискну, по-видимому, сбросить своего "шурина" с гарантии (плевать на неё), установив подсветку по типу Хилти и Фестула. Уже прикинул, что к чему: подставил светодиод с 3-х вольтовой "таблеткой" к предполагаемому месту его размещения и подсветил туда, куда следует. Впечатлился. Буду делать. Осталось раскачаться. :)
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 15:10:47
пяпа написал : Просто шурик АЕГ-эшный сам по себе "мелкий" но возомнивший, что "большой".
Бетон 10мм буром сверлит неплохо. В хвойный брус - сотки - влёт. Мелочь на 2-й скорости - за милую душу. Какие проблемы?
пяпа
пяпа
27.03.2013 в 15:56:46
Айвенго написал : Бетон 10мм буром сверлит неплохо
Да что вы говорите...Этот ваш бетон может и "пальцем" просверливается? Тут не всегда дрелью ударной с 2800 оборотами...А бывает такой кирпич попадается, что и тверже бетона.
Айвенго написал : подставил светодиод с 3-х вольтовой "таблеткой" к предполагаемому месту его размещения и подсветил туда, куда следует. Впечатлился. Буду делать.
Ждем-с фото отчет...
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 16:26:18
пяпа написал : Этот ваш бетон может и "пальцем" просверливается?
Нормальная межэтажная плита. Но шурин не царапал, а сверлил реально. Ну, не насквозь - для скандала и одной дыры насквозь хватило - Хилти UH 700 оказалась куда резвее, чем я думал, но теперь очевидно: этому шурину и бетон по зубам.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 16:27:26
пяпа написал : Ждем-с фото отчет...
Ждите раскачки. :)
n-p-n
n-p-n
27.03.2013 в 17:48:16
Айвенго написал : этому шурину и бетон по зубам
в безударном режиме? :eek: Вы про какую модель пишете? И какой бур вы в него зажали/воткнули?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 18:00:24
n-p-n BS12 C2. Бур - 10 мм, дешёвка китайская. А что? Сверлил им и шуром, и Хилти. Последней прошил межэтажную плиту насквозь. За что и потерпел. Но не сильно. :)
n-p-n
n-p-n
27.03.2013 в 18:13:31
Айвенго написал : Бур - 10 мм
по дереву? Что за бур? SDS+? Сверло по бетону? Если межэтажную плиту можно так "насквозь", я бы посоветовал пока не поздно заказать стальные ригели, а то скоро всё вам на голову ссыпется. :) Песок же один у вас, без цемента. Может, конечно, вы думаете только, что это плита бетонная перекрытия, на самом деле это что-то другое. ЦСП например. Но уверяю вас нормальное бетонное перекрытие даже перфоратор (и даже Хилти) не протыкает "насквозь", а идёт не спеша и с усилием.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
27.03.2013 в 18:27:02
n-p-n написал : Сверло по бетону?
Оно самое.
n-p-n написал : ... я бы посоветовал пока не поздно заказать стальные ригели, а то скоро всё вам на голову ссыпется.
Тогда вернее сказать, - чтобы я сам на кого-нибудь не ссыпался. С таким "ж/б". :)
n-p-n написал : Но уверяю вас нормальное бетонное перекрытие даже перфоратор (и даже Хилти) не протыкает "насквозь", а идёт не спеша и с усилием.
Ну, не вопрос. Долбану где-нибудь ещё - для сравнения. Но не у себя дома. :)
