Sot написал : Это цанга чтоль? Счас уж и не помню, вродясь в комплекте шла.
Ну, держалка, на что диск насаживается
Sot написал : Сочувствую
При умелом обращении, поддаётся точной регулировке;)
31.08.2009 в 00:24:34
31.08.2009 в 00:33:26
Я как электрик-кусал дорогими кусачками..Положиты было сложнее-чем отрезаты..Мозаика была стеклянная.
31.08.2009 в 00:53:44
*abс* написал : Ну, держалка, на что диск насаживается
держатель SpeedClic называется, мне кажется в оби этот набор за 1000руб перевалил, последний раз посещал его в начале лета, я купил алмазный диск с простыми дежателями, т.е. с винтиком, помню что то же дорого. Нашел под боком магазин, китай постоянно в наличии.
01.09.2009 в 18:58:01
*abс* написал : идея одна есть-профрезеровать паз, шириной с плитку и укладывать её туда, в ряд, должно, вроде, получится.
Keramamaster написал : не прошло испытаний и не утверждено к применению
Урааа.... Испытания пройдены, конструкция работает! Правда, что бы было совсем супер, приходится, сверху полоску обычного прозрачного скотча приклеивать, что бы плитка не задиралась, когда ролик плиткореза на её край давит.
Keramamaster написал : Как быстро разламывать стекляную мозаику дешевым способом, сказать пока не могу - профсекрет. Простите.
А я расскажу свой:) Ломается очень просто. Маленькие тисочки к столу прикручиваешь, губки раздвигаешь, чуть шире, чем толщина плитки, плиточку вставляешь, до полоски, "прорезанной" плиткорезом и ломаешь рукой. Делов на 1-2 секунды.
02.09.2009 в 00:11:03
Я элементы 20х20 от 1/3 до 2/3 ломал ручным роликовым плиткорезом Dedra. У него губки для ломки есть.
02.09.2009 в 00:29:19
Дядя Сёма° написал : Я элементы 20х20 от 1/3 до 2/3 ломал ручным роликовым плиткорезом Dedra. У него губки для ломки есть.
Нету такого. В тисочках, меньше 5мм отломить не получается, а мне надо 3мм...:( Наверно, всё таки придётся на электроплиткорезе подтачивать:( Вот блин, не замерял раньше, легко можно было на швах скомпенсировать эти 3 мм...:(
04.09.2009 в 12:04:14
Смотря какая мозаика. Для декоративных панно я раскусываю мозаику вручную. Никакими приспособлениями не пользовалась, если только стеклорезом.
Китайскую мозаику типа JNJ несложно расколоть торцевыми кусачками для плитки. Получается ровно даже по диагонали, а если колоть по полоскам, которые с обратной стороны, то ещё проще. На фото у Вас мозаика Домус российского производства. Её колоть было сложнее, толщина больше. Для ручной подколки такой мозаики подошли кусачки "Зубр", пробовала кучу других, очень тяжело или вообще бесполезно. Домус мозаика скользкая, на пол её лучше не класть.
Алмазными дисками не пробовала резать, не те объемы были, можно было вручную все сделать. Подумываю купить что-нибудь для этих целей, только не решила что именно)
А с пазами для кусочков мне вырезали кусок дерева, вроде как удобно стеклорезом линию проводить, но время уходит на то, чтоб "положить, вынуть", и потом из строя выходит это приспособление
04.09.2009 в 16:46:31
Кузюка написал : а если колоть по полоскам, которые с обратной стороны, то ещё проще.
А у меня, почему то, по полоскам этим криво колется, а вот поперёк них, намного лучше.
04.09.2009 в 20:25:25
Здесь похоже одни плиточники собрались:) А у чистопородных мозаичистов кажется технология несколько иная
04.09.2009 в 20:32:39
Кусачками удобнее всего работать со стеклянной мозаикой(имхо).
04.09.2009 в 21:43:13
*abс* написал : А у меня, почему то, по полоскам этим криво колется, а вот поперёк них, намного лучше.
А Вы кусочек полностью захватываете кусачками? Лучше где-то наполовину, тогда расколется по линии. И не надо сразу сильно нажимать, лучше аккуратно, стекло даст трещину и потом легко расколется, надо этот момент почувствовать. Кусачки на фото как раз торцевые, для мозаики подходят. Есть специальные роликовые кусачки для мозаики, только их ещё найти надо, а ролики запасные к ним дорого обойдутся потом. Много зависит от качества самой мозаики, да и одна и та же серия разных цветов по-разному колется, это зависит от пигмента, по всей видимости. Вот серая JNJ Normal имеет нехорошее свойство крошиться и раскалываться как зря.
