31.08.2009 в 16:44:50
C2h5-OH написал : не наносят более прочный материал на менее прочный.
C2h5-OH написал : ябы выставил бы маяки из ротбанда и протянул бы все по сетке старатели наливной быстротвердеющий2й.
У вас одно утверждение противоречит другому.
На самом деле вполне стандартная технология - по менее прочной стяжке заливается более прочный финишный ровнитель.
*abс* написал : 7 см, без трещин, без "затираний" на следующий день, без "цементного молочка, без "наливаек" в последующем, что бы сразу была готова, под укладку финишного покрытия?
Это почти фантастика :)
Поясню - для трещиностойкости лучше выбирать смесь маркой пониже - 100...150. => Поверхность не столь прочная.....
Для твердой поверхности нужна марка и прочность побольше. Поэтому и используют твердый финишный ровнитель по относительно мягкой стяжке.
Keramamaster написал : Я б по чужой стяжке, раньше двух месяцев с ее изготовления, ложить плитку не стал, разьве что по настоянию и ответственность заказчика. По своей без проблем.
Класть плитку по сырой стяжке - нарушение технологии с непредсказуемым результатом. Исключение - использование специальных эластичных плиточных клеев. И то на большой плошади могут быть проблемы из-за усадки стяжки.
Увеличение марки бетона и/или кол-ва воды - большая вероятность усадки и трещин. Нарушение гранулометрического состава (мелкий песок) - то же самое. Про гранулометрический состав почему-то все забыли.
Anty написал :
  1. С цементом смешивать смесь при заливке не нужно.
Он прав.
Anty написал : Цементом заливается и затирается сверху по трещинам после заливки самой стяжки смесью М-150 (на следующий день).
Можно "железнить" для упрочнения поверхности, раньше так и делали. (Сейчас есть ровнители, например Ветонит 3000) Но не по трещинам. Трещины - однозначный брак!
Anty написал : не дал им поливать стяжку водой (без света и после 1.5 литров водки)
Кол ему. Не поливать, а увлажнять, и не сразу, а после схватывания, не ранее чем через день. Можно и не поливать, а накрыть пленкой. Главное не дать поверхности сохнуть и усаживаться раньше всего обьёма.
Anty написал : Сам виноват - выгнал "нетрезвых специалистов" и не дал им с утра произвести "затирку" уложенной стяжки.
Нетрезвые и с запахом выгоняются без разговоров.
vavan
vavan
читатель форума
31.08.2009 в 16:45:25
Oleg V написал : я таких трещин и с такой скоростью пока не видел
При укладке смесь не "протрясли".
Бетон, все видели не раз, при укладке протрясают вибратором. Здесь нужно было сделать аналогичное действие - трещин бы не было (с такой скоростью, по крайней мере).
31.08.2009 в 16:54:44
Anty написал : В итоге я решил, что надо исправлять, а не снимать.
Зря!!!
31.08.2009 в 16:56:52
BV написал : Это почти фантастика Поясню - для трещиностойкости лучше выбирать смесь маркой пониже - 100...150
Да нет, не фантастика:) У меня, с М-300 ни одной трещины не получается:) Весь рецепт-воды поменьше, сетки побольше, трамбую ногами:)
stroika
stroika
Кишинёв
31.08.2009 в 19:43:50
*abс* написал : трамбую ногами
ясень пень. А если мну надо слой скажем 3 см. - то тоже такой сухой кладёш - как такой ''сухарь'' прАвилом тянуть? х.з. я для стяжки мешаю раствор цпс 1*3 как для штукатурки - чтоб был подвижный:)
31.08.2009 в 19:50:50
stroika написал : А если мну надо слой скажем 3 см. - то тоже такой сухой кладёш - как такой ''сухарь'' прАвилом тянуть?
Он не "тянется", он срезается и затирается. Хотя, я 3 см ни разу не делал, всё от 7 и толще.
stroika написал : х.з. я для стяжки мешаю раствор цпс 1*3 как для штукатурки - чтоб был подвижный
Он усадку большую даёт, вот и трещины. Я делал как то раз пожиже чуток, трещин небыло, но как я его трамбовал, правилом...:cool: Потом руки неделю болели. А всего то 6 квадратов было. Больше не хочу так, лучше полусухим, не так тяжело.
stroika
stroika
Кишинёв
31.08.2009 в 22:26:37
*abс* написал : Больше не хочу так, лучше полусухим, не так тяжело.
может быть - но всёже 3 см. х.з. как сухим делать:confused:
31.08.2009 в 22:33:13
stroika написал : но всёже 3 см. х.з. как сухим делать
Это надо у профи спросить, кто стяжками занимается:)
stroika
stroika
Кишинёв
31.08.2009 в 22:54:39
*abс* написал : Я делал как то раз пожиже чуток, трещин небыло, но как я его трамбовал, правилом...
а чё там трамбовать то ? тянешь прАвилом и раствор сам усаживается - ваще легко -ИМХО
31.08.2009 в 22:58:20
stroika написал : а чё там трамбовать то ? тянешь прАвилом и раствор сам усаживается - ваще легко -ИМХО
Он был не жидкий, он был чуть "жиже" чем полусухой. Я, в то время, про полусухую технологию не знал и компьютера с интернетом у меня не было. Но уже понимал (по наступав на грабли), что воды должно быть минимум:)
stroika
stroika
Кишинёв
31.08.2009 в 23:02:58
*abс* написал : Он был не жидкий, он был чуть "жиже" чем полусухой
правильно воды не надо много лить как наливайка - густоватый но подвижный;) там где слой не большой - а сухарь 3см. запаришся улаживать:)
