Зато деревянные почти вечные!
14.04.2006 в 18:45:40
14.04.2006 в 20:27:56
Парень учиться метабоксы собирать, а Вы ему "Ласточкин хвост". А он может им пользоваться не будет - и будет "вечный". Другое дело метабокс открывается на 75%. И нагрузка на ящик по-моему не большая. Ширина дна и зад. стенки ящика с метабоксом на 25 мм меньше проема под ящик.
14.04.2006 в 21:12:44
tategu-shokunin написал : Предпочитаю традиционные ящики из дерева соединённые хвостом ласточки! Ходят они на деревянных кулисах или рамках!
Каким инструментом пользуетесь для нарезки таких соединений.
14.04.2006 в 22:21:13
Я не думаю, что "ласточкин хвост" актуален для сборки компьютерного стола, скорее этод метод подойдёт для буфета, серванта и иже с ними в стиле а-ля кантри.
15.04.2006 в 00:04:09
Nikolaj написал : Каким инструментом пользуетесь для нарезки таких соединений.
Есть стандартная фреза для ручного фрезера и продается на рынках металлический шаблон со струбцинами для крепления заготовок.
nevervhudo написал : Я не думаю, что "ласточкин хвост" актуален для сборки компьютерного стола, скорее этод метод подойдёт для буфета, серванта и иже с ними в стиле а-ля кантри.
А что так? Если человек увлекается модингом и состряпает корпуса монитора и системного блока с соединением в ласточкин хвост, то глядишь и выдвижные ящики будут в тему, и подставка для CD.
15.04.2006 в 03:29:06
Вот говорите что метабокс открывается на 75%.. А это ведь смотря на какие направляющие его посадить, вернее как их скомплектовать...
19.04.2006 в 13:24:30
Klausss написал : А что так? Если человек увлекается модингом и состряпает корпуса монитора и системного блока с соединением в ласточкин хвост, то глядишь и выдвижные ящики будут в тему, и подставка для CD.
Не утрируйте. Тогда и кованое компьютерное кресло будет в тему... Если человек увлекается и это его хобби, то он не будет задавать вопрос как и из чего ему делать ящик. Я поясню суть вопроса: bvn-2005 хочет самотоятельно построить мебель, и вряд ли у него есть специнструмент и навыки сборки ЛХ (у меня, признаюсь, нет). Ящик должен иметь фиксатор, чтобы в один прекрасный момент не выпал вместе с его содержимым - опять же нужен механизм типа шариковой направляющей - она позволит полностью выдвигать ящик.
Мебель должна быть частью интерьера, и маловероятно, что интерьер дома bvn-2005 выполнен в сельско-деревенском стиле.
Я не говорю, что ласточкин хвост - это плохо. Вопрос в том, как удобнее, проще и дешевле изготовить такой элемент мебели, как выдвижной ящик. Если есть аргументы за "ласточкин хвост" и почему именно его нужно использовать в решении конкретно поставленного вопроса, то никто не против выслушать Вашу точку зрения... Все плюсы метабокса см. выше.
19.04.2006 в 22:19:24
Метабокс выдерживает довольно большую нагрузку. И у "Блюм" есть вроде системы со 100% вытягиванием.
21.04.2006 в 02:12:54
небольшой ручной ножовкой с мелкими зубцами и стамеской!Могу прислать подробное обьяснение с картинками ! Со второго раза при старании получится идеально!(Первый раз нужен для выявления недоработок в разметке или точности работы пилочкой и стамеской.
21.04.2006 в 02:14:37
Kinst написал : Вот говорите что метабокс открывается на 75%.. А это ведь смотря на какие направляющие его посадить, вернее как их скомплектовать...
Делаются двойные направляющие кулисы и тогда можно и на 100% вытягивать:) Хвост ласточки использовался человеком ещё до нащей эры и по моему мнению это отличает хорошую работу мастера от массового фабричного производства.Подобные соединения применённые в правильном месте придают изделию персональную нотку которая не останется незамеченной ценителем мебели и настоящего мастерства!!!
Можно просто взять фанеру 2см толщиной и скрутить все на шурупах, поставить простые магазинные направляющие и т.д. Вот только радости подобное изделие принесёт немного и не надолго!
21.04.2006 в 03:37:03
tategu-shokunin написал : небольшой ручной ножовкой с мелкими зубцами и стамеской!Могу прислать подробное обьяснение с картинками ! Со второго раза при старании получится идеально!(Первый раз нужен для выявления недоработок в разметке или точности работы пилочкой и стамеской.
Если не затруднит прислать negus3@yandex.ru
