01.09.2009 в 23:33:23
Vo1d написал : Нет, обычные лампы накаливания, E27. Расстояние между лампами приличное, они еще и на разной высоте висели.
Похоже, что в вашей люстре была какая-то проблема. Например, плохие патроны. Хотя, Вы пишете, что меняли их. Возможно, плохой контакт в сборке. Непонятно. Но сеть, на мой взгляд – в порядке. Наверное, во время ремонта, стоит найти коробку и пустить фазу на выключатель, но к проблемам люстры это не относится и незачем ломать стены до ремонта. Я бы либо поменял люстру, либо полностью ее перебрал с заменой проводов, клеммников и патронов. Удачи
01.09.2009 в 23:34:39
Piper68 написал : И в розетке тоже. Кстати, если потребуется прозвонить провода, как с помощью мультиметра и пробника это сделать?
Очень просто: приготовьте длинный провод (чтобы доставал от щита до дальнего конца комнаты), отключаете АВ, подключаете провод к тому проводу, который хотите прозвонить и, зацепив этот провод к одному из щупов мультиметра в режиме омметра или пробника, вторым щупом ищите нужный провод в коробке. На всякий случай, лучше отключить все АВ, т.к. Вы не знаете, в ту ли коробку влезли.
07.09.2009 в 22:02:59
Поменял выключатель (пока на такой же, но новый) и люстру новую повесил. Будем посмотреть...
14.10.2009 в 00:36:36
Специалисты, объясните пожалуйста, почему выключатель должен разрывать фазу?
14.10.2009 в 02:57:12
anth написал : Специалисты,
Исключительно из соображений ТБ. В самом деле, куда спокойней себя чувствуешь, например, когда необходимо производить ремонт/разборку патрона/люстры. Достаточно выключатель перевести в положение "выкл" а не гасить всю квартиру.
16.10.2009 в 01:15:20
arkan73 написал : Цитата: Сообщение от anth Специалисты, объясните пожалуйста, почему выключатель должен разрывать фазу? ДАЛЕКО не всегда это реализуется...Но мы люди привычные..Диагностика на живца даже бодрит. Исключительно из соображений ТБ. В самом деле, куда спокойней
Покой нам только снится.
