30.10.2005 в 15:25:37
На кухне хочу положить теплый пол под плитку. Пол сделан так: на лагах с шагом 20см лежит фанера 12мм покрытая "Водостопом". Хочу положить металлическую сетку 2мм с клеткой 20*20мм на нее положить теплый пол в тонкой стяжке 4-5мм а сверху плитку на плиточный клей. Подскажите пожалуйста реальна ли моя идея и еще какой теплый пол выбрать: 1) DVI для тонких полов 2) Carbon Heater корейской фирмы http://www.remontinfo.ru/art/2005/06/carbon.asp как раз для тонких полов... (Не мог найти отзывов в интернете) 3) какой то другой
l_andrey
l_andrey
31.10.2005 в 13:47:45
Зачем Вы собираетесь делать тонкую стяжку? Кривая фанера? Лучше всего будет положить плитку прямо на фанеру, а плиточном клее уложить тепломат.
01.11.2005 в 22:26:07
l_andrey написал : Зачем Вы собираетесь делать тонкую стяжку? Кривая фанера? Лучше всего будет положить плитку прямо на фанеру, а плиточном клее уложить тепломат.
Да нет, фанера ровная, просто металлическую сетку решил залить и как изолятор тепла между фанерой и матом.
l_andrey
l_andrey
02.11.2005 в 13:53:55
Marlen написал : Да нет, фанера ровная, просто металлическую сетку решил залить и как изолятор тепла между фанерой и матом.
Металл не может быть теплоизолятором, он - теплопроводник. А фанера и так прекрасно будет выполнять функции теплоизоляции.
Кладите тепломат в плиточный клей и сразу плитку - это проще всего в Вашем случае (да и дешевле).
