Заливаю себе пол в квартире - листы ЭППС+армирующая сетка и сверху около 2,5-3 см слоя смеси. Пробовал Геркулес (грубый ровнитель пола 20-50мм) на слой 5см, но очень не понравился. С соблюдением технологии все равно сверху слой местами какой то не прочный. А при заливании слой немного пучит, как тесто на дрожжах, приходится правилом убирать излишки, хотя выдерживаю при замесе даже немного больше чем нужно. :(
Итак вопрос - чем лучше залить, чтобы было как можно легче новичку и чтобы не сильно дорого?
