Грэй
Грэй
01.09.2009 в 12:38:33
2Rebelint
в порядке бреда: вместо Эппс использовать имеющийся ГКЛв. Но основание под него должно быть ровным - его не примять ногами, как пенопласт. варианты: 1) подровнять основание песочком - 2 слоя гкл(склеить) - сверху стяжка.
2) подровнять основание стяжкой - далее аналогично, ГКЛ можно клеит на стяжку. 3) толстая мягкая вспененная подложка(такая, чтобы ГКЛ лег ровно) - 1-2 слоя ГКЛ - стяжка.
Rebelint
Rebelint
Кемерово
01.09.2009 в 12:48:20
Грэй написал : 2Rebelint
но разница будет всего 1мм: два 9,5мм ГКЛ приблизительно равно одному 20мм ЭПС. В чем фишка?
01.09.2009 в 13:05:52
Rebelint написал : Честно говоря есть большое желание всетаки положить листы, просто из бытовых соображений - быстрее и проще, меньше цемента мешать (почти что вручную плюс насадка на дрель).
Про насадку на дрель вообще забудьте при замесе ЦПС! Только лопата!
Rebelint написал : просто из бытовых соображений - быстрее и проще
Это не повод, вот если для типа, шумоизоляции, тогда ещё ладно...:) Но, делая 30мм плавающую стяжку, Вы нарушайте даже европейский DIN, не говоря уже про наш стандарт. Никто Вам не запретит это делать, просто предупреждают, что делайте исключительно на свой риск. К тому же, ещё ЭПС уложен не плотно, по сути Вы кладёте стяжку на воздух. Она на себя возьмёт ВСЮ нагрузку. Вот поставите Вы в углу трёх створчатый шкаф, нагрузите его барахлом, сколько он будет весить, 300-400кг? Выдержит ли тонюсенькая стяжка, хз. Если бы я делал для себя, то при толщине стяжки 5-6 см даже и не помышлял бы об ЭПС.
Грэй
Грэй
01.09.2009 в 13:14:45
Rebelint написал : В чем фишка?
фишка в том, что 2 см стяжки по гипсокартону можно считать за 3 см, т.к. это будет монолит.
...кроме того, гкл девать некуда)))
01.09.2009 в 13:41:09
Грэй написал : фишка в том, что 2 см стяжки по гипсокартону можно считать за 3 см, т.к. это будет монолит.
А Вам не кажется, что это будет геморнее и дороже, чем сделать просто контактную стяжку и ЦПС, толщиной 5 см? К тому же, если гипрок не влагостойкий, то он будет сосать в себя воду из стяжки, что тоже не есть хорошо.
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 13:41:12
и помимо всего это хотя и с натяжкой но считать контактной стяжкой, а там уже совсем другие требования.
*abс* написал : Никто Вам не запретит это делать, просто предупреждают
в случае плавающей стяжки цпс уже работает не только (и даже не столько) на сжатие но и на изгиб, и для этого надо прочность. а шкаф 500 кг на 4 ножках даже по 1 см. это 125 кг под каждой ногой. но разговор немного о другом. стекло положить на стол и наступить ногой, почти всегда нормально, а если не перину или подушку то лопнет почти всегда.
01.09.2009 в 13:43:49
gans gr написал : стекло положить на стол и наступить ногой, почти всегда нормально, а если не перину или подушку то лопнет почти всегда.
Так про то и речь, ЭПС на неровном основании, это как "пирина" или "подушка":)
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 13:44:57
*abс* написал : Так про то и речь
+1
Грэй
Грэй
01.09.2009 в 13:54:29
*abс* написал : А Вам не кажется, что это будет геморнее и дороже, чем сделать просто контактную стяжку и ЦПС, толщиной 5 см?
кажется, да, гиморнее, но зато интереснее)) Афтор как и вы, сам себе делает, вам по приколу сухие стяжки топтать, а ему м. б. интересно использовать тот материал, что есть в наличии, чтобы ничего не докупать и ничего не выбрасывать))).
01.09.2009 в 13:56:28
Грэй написал : вам по приколу сухие стяжки топтать
Верите - НЕТ!:) Мне вообще работать не по приколу, целыми бы днями в игрушки на компе играл лучше:) Просто, когда что то не получается, я очень переживаю, а полусухая стяжка, это гарантия того, что всё получится:)
Грэй
Грэй
01.09.2009 в 13:58:34
Это уже подустали))) Отдохнуть бы надо)))
*abс* написал : в игрушки на компе
контрстрайк форевер!
