haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.08.2009 в 22:06:33
Привет всем.
А где длина кабеля, мощность трансформатора?
Если щиток "не бъет" при выключенных автоматах, то Енто значит что все подключено нормально (исключая контакты), если бъет только при включенных - просадка напряжения (или действит. контакты на линии) и плохое заземление "на месте" (хотя как уже отметили, глухозаз. нейтраль, значит при правильных расчетах при ошибке подк. должно было все выруб.) Если бъет и привыключенных автоматах - то ошибка монтажа (фаза на щитке), в Ентом сл. смотрите соед. проводов щита (щитов), т.е. тех что на корпусе
Если дело в утечке, то не помешало бы поставить на всю линиию УЗО на1000 мА, хотя если утечи реально высоки, то можно их зафикс. и измерительными клещами.
удачи
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2009 в 22:17:21
haramamburu написал : не помешало бы поставить на всю линиию УЗО
В TN-C? :D
dmitriev01
dmitriev01
31.08.2009 в 23:28:11
haramamburu написал : на всю линиию УЗО на1000 мА
Тут тоже не всё ясно....
leonard
leonard
31.08.2009 в 23:36:33
aleksij05 написал : Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. На дачных участках меняют кабель, который идет по улице. Кабель зарыт в земле. По улице стоят металлические столбы, зарытые в землю, с металлическим ящиком. В ящике стоят автоматы на двух потребителей (два соседних участка). Кабель заходит в этот ящик, фаза идет на автоматы, ноль под болт на стенке ящика. В выходные в наш столб с ящиком завели новый кабель и подключили. После этого стали замерять напряжение. Замер с выключенными автоматами потребителей - 230 вольт. С включенным атвоматом одного потребителя - 205 вольт. С включенным автоматом второго потребителя - 170 вольт. Да и при прикосновении к ящику ( в котором автоматы) начало потряхивать. У первого потребителя свет еле горит ( до подключения нового кабеля было гораздо лучше), а у второго вроде нормально. Подскажите, что это может быть и почему. Подключением и замером занимался председатель, но за все воскресенье он так и не понял что произошло.
Спасибо.
Проверте как контачит нулевой проводник, например что с контактом на корпусе куда приходит ноль. Очевидно что просадка напряжения по причине плохого контакта нуля, поэтому и потенциал частично выносится на корпус ящика.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.08.2009 в 23:44:57
Ну конечно TN-C - Енто перебор, (хотя какая система используется - несказано, иль можть я пропустил) , Хотя сама идея работает: отключить автоматы потребителей и клещами зафиксировать (иль нет) утечку.
Насчет 1000 го УЗО, не понял, смущает номинал? Его "назначение" - против пожара, ставят на ввод здания (дома, котеджа).
avmal
avmal
31.08.2009 в 23:51:36
haramamburu написал : какая система используется - несказано, иль можть я пропустил
А какая еще система может использоваться при четырехжильном кабеле?
haramamburu написал : Насчет 1000 го УЗО, не понял, смущает номинал? Его "назначение" - против пожара, ставят на ввод здания (дома, котеджа).
Обычно этот номинал составляет 100 или 300мА. При 1А утечки срабатывать уже поздно - пожар будет в самом разгаре.
dmitriev01
dmitriev01
31.08.2009 в 23:52:42
2haramamburu ,эти монстры идут только с накидными трансформаторами,и цена у них думаю соответствующая.
Кабель от столба к столбу,длина наверное соответствующая,нормируемый ток утечки при таком монтаже может иметь более 1А.
avmal
avmal
31.08.2009 в 23:57:33
dmitriev01 написал : нормируемый ток утечки при таком монтаже может иметь более 1А.
Сопротивление изоляции любой длины подобного кабеля при испытательном напряжении 1000В не может быть менее 500кОм. "Утечку" можете сами посчитать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2009 в 00:09:35
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от haramamburu какая система используется - несказано, иль можть я пропустил А какая еще система может использоваться при четырехжильном кабеле?
Да, полностью с Вами согласен 4 жилы - TN-C - , буду читать внимательней, ночь всетаки (насчет 4х жил, а как Вам 2 фазы + 0 + земля ?)
avmal написал : Обычно этот номинал составляет 100 или 300мА. При 1А утечки срабатывать уже поздно - пожар будет в самом разгаре.
Ну вообщето "объекты" разные бывают.
dmitriev01 написал : Кабель от столба к столбу,длина наверное соответствующая,нормируемый ток утечки при таком монтаже может иметь более 1А.
Может, но 1А на каждую фазу
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2009 в 00:13:49
avmal написал : Сопротивление изоляции любой длины подобного кабеля при испытательном напряжении 1000В не может быть менее 500кОм. "Утечку" можете сами посчитать.
Да кто его (утечку) там мерил (и откуда там меггер), даже еслиб сопрот. было в 100 раз выше - не заметилиб, автор говорит что напруга вАще падает
avmal
avmal
01.09.2009 в 00:47:22
haramamburu написал : а как Вам 2 фазы + 0 + земля ?)
Такой системы не существует.
haramamburu написал : Ну вообщето "объекты" разные бывают.
Вы конкретные оговаривали.
haramamburu написал : против пожара, ставят на ввод здания (дома, котеджа).
haramamburu написал : Да кто его (утечку) там мерил (и откуда там меггер)
Сопротивление изоляции, кроме всего прочего, проверяют на заводе. Точно так же сопротивление изоляции должно проверяться на объекте после прокладки.
haramamburu написал : еслиб сопрот. было в 100 раз выше - не заметилиб
Если в 100 раз выше, то и замечать не надо.
