electro01
electro01
Муром
31.08.2009 в 11:38:51
Имеется проблема с данным холодильником. Hotpoint-Ariston RMBA 2185 Хотел бы перед обращением в мастерскую послушать мнения. Не охлаждается холодильная камера. Компрессор работает постоянно, полметра трубки радиатора греется, капиллярная трубка немного вроде охлаждается. (грешу на пробку, где то образовалась или хладагент вытек, но не видно следов снаружи) А начиналось все это так: Нужно было отодвинуть холодильник, отодвинул и увидел что переполнена ванночка с водой на компрессоре, было решено почистить, заодно и почистить канал по которому стекает вода из камеры (уже не в первые, т.к. засорялся всяким). Ну почистили значит, протерли и был поставлен обратно, но почему то немного изменился наклон холодильника. Немного отрегулировал, но все равно был небольшой наклон в перед (1-2 градуса). Оставил так и включил. Работал нормально, но через какое то время стала образовываться снежная шуба в холодильной камере. (ну раньше были только замороженные капли и потом они стекали в низ). Потом шуба оставалась только в самом верху за верхней полкой. Ну итак работал нормально. (думалось на то что образование шубы из-за наклона в перед и при охлаждении продуктов в верхней точке скапливался конденсат от наклона). Пришло время разморозить морозилку. Ну разморозили включили, морозилка работает как нужно, а вот холодильная камера не охлаждается. Компрессор работает постоянно но не охлаждает, отключается от регулятора. Сейчас стоит с отключенной камерой и с включенным морозильником, наклонил на1-2 градуса на зад. Вот если через сутки все будет по прежнему после простоя, то придется вызывать мастера.
31.08.2009 в 13:47:15
Сколько компрессоров в холодильнике?
electro01
electro01
Муром
31.08.2009 в 13:53:28
Два.
01.09.2009 в 11:18:54
electro01 написал : Сейчас стоит с отключенной камерой
Сколько времени? Если пару суток - попробуйте включить.... Если пробка - может уже рассосалась? :)
Но больше похоже на утечку по этим признакам:
electro01 написал : через какое то время стала образовываться снежная шуба в холодильной камере.
electro01 написал : Потом шуба оставалась только в самом верху за верхней полкой.
electro01 написал : Компрессор работает постоянно но не охлаждает, отключается от регулятора.
возможно отключается термореле на двигателе по перегреву....
