31.08.2009 в 23:20:20
Добрый вечер! Перерыла весь форум, но ответа для себя не нашла, а вопрос достаточно срочный. Серия дома П-44, 3-х комнатная квартира, 7 этаж 17-ти этажного дома. С/у раздельный. Вентиляционный короб на кухне с отверстием под вытяжку. От него в туалет идет вентиляционный короб (расположен на потолке со стороны двери), образующий "ступеньку" на потолке. Отверстие под вытяжку здесь расположено на вертикальной части этого короба. Сам короб примыкает к стене с ванной комнатой. В самой ванной короба нет - только отверстие вытяжки (логично, что со стороны туалета). Планируем убирать короб в туалете, т.к. есть огромное желание поднять и выровнять потолок (вариант низкопотолочного сортира не рассматриваем), но при этом организовать вентиляцию из ванной -> в туалет -> в кухонный вентиляционный короб. Проверка тяги показала (прикладывала пол листа А4 к свободному отверстию), что тянет только в туалете и на кухне. В ванной лист так и не "присосался" :) Вопросы: 1) каким образом лучше снести короб? 2) каким образом лучше провести вентиляцию из ванной в туалет и затем на кухню? (согласна на дополнительную конструкцию сразу под подвесным потолком в туалете заместо существующего грузного вентиляционного короба) 3) стоит ли в данном случае ставить вентиляторы (работающие при включении света)? 4) свой вариант совета
Заранее благодарна!!
01.09.2009 в 11:14:29
неужели совсем ни у кого нет идей на этот счет? :(
sansan21
sansan21
01.09.2009 в 11:59:08
2Flamma Не все живут в П-44, поэтому хорошо бы фото, или схемку с размерами. Например, каково сечение короба? Идеальный вариант - отдельные воздуховоды из ванной и туалета. Круглые (гофра или пластик) имеют минимальный диаметр 100 мм, прямоугольные - где-то 200х60. Трудно давать советы заочно, но как вариант - в ванной и туалете накладные вентиляторы (в ванной - от своего выключателя, в туалете - от света с таймером). На кухне (если не планируется вытяжка) - вент. решетка с обратным клапаном (можно самодельным).
01.09.2009 в 12:45:41
Вот набросок вентиляции - как смогла :) (пока без размеров, т.к. сохнет пол - не удается померить): 1-ый рисунок сверху: так выглядит стена в ванной комнате. Вытяжка идет в туалет (вытяжка - зеленым)
2-ой рисунок сверху: туалет. Над дверью я нарисовала желтым вентиляционный короб, соединяющий кух кухню и ванную комнату. Пунктиром - я предполагаю, идет вентиляционная труба с выходом вытяжки на туалет. 3-ий рисунок снизу: кухня. Т.е. на кухне основной вентиляционный короб. Здесь нарисована стена, за которой туалет. Общая планировка квартиры во втором файле (добавила желтым - короб на кухне). Спасибо!
sansan21
sansan21
01.09.2009 в 17:49:17
2Flamma Чуть легче :), но именно чуть. Короб в туалете - скорее, из гипсокартона, сносится любым тяжелым предметом (например, молотком). На кухне - не короб, а вентиляционная шахта (стояк). Его сносить НЕЛЬЗЯ!
Flamma написал : согласна на дополнительную конструкцию сразу под подвесным потолком
"Под" или все же "за"?
И последнее. Будете делать сами, или хотите разобраться, чтобы мастера макарон на уши не вешали? :).
sansan21
sansan21
01.09.2009 в 18:03:49
2Flamma А в туалете есть сантехшкаф? Можно в принципе пустить вентканалы ванной и туалета через него (но только с вентиляторами)
mowo
mowo
02.09.2009 в 06:44:42
на эту тему материала предостаточно в форуме: внимательно почитайте про сам принцип подхода к таким устройствам, ну и приземляйте к своей серии П-44, ничего сложного нет, всё держится на нескольких моментах, но очень важно оценить насколько эффективен канал, а дальше дело техники.
Sdik_S
Sdik_S
02.09.2009 в 09:14:16
sansan21 написал : Короб в туалете - скорее, из гипсокартона, сносится любым тяжелым предметом (например, молотком)
нет там гиспокартона, литье там
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
02.09.2009 в 11:33:47
to mowo: материала много, но в итоге "не о том".... to Sdik_S: как мне уже объяснили, там действительно далеко не гипсокартон. Спасибо. to sansan21: ВЫ ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫ :) СПАСИБО! Кстати, очень интересный вариант "Можно в принципе пустить вентканалы ванной и туалета через него (но только с вентиляторами)", т.к. сантехнический шкаф в туалете есть. В итоге проконсультировалась со спецами на этот счет: 1) если сантехническая кабина ломается (не в моем случае), тогда есть смысл ломать в туалете этот короб, но с последующей организацией вентиляции из ванный, в туалет и на кухню. При этом выигрывается приличное простарнство на потолке. 2) если сантехническая кабина НЕ ломается (это в моем случае), то лучше этот короб не трогать, т.к. выигрыша в итоге не получится (максимум 3-4 см) в силу того, что придется проводить новую вентиляцию на том же уровне (это если мы хотим сохранить естественную вентиляцию, а потом, как я понимаю, не получить в итоге "запахи" и туалета на кухне :) ).
Решение: "обыграть" короб зеркалами, чтобы визуально увеличить пространство, не выравнивая потолок. Еще раз всем спасибо! С уважением.
Sdik_S
Sdik_S
02.09.2009 в 13:02:11
sansan21 написал : А в туалете есть сантехшкаф? Можно в принципе пустить вентканалы ванной и туалета через него (но только с вентиляторами)
т.н. сантехшаф в первоначальном виде имеет размер в плане 450 на 850,(на примере моей квартиры) в принципе можно как то там расположить воздуховоды, но точно этот шкаф придется рабирать,там еще канализационный стояк, ГК и ХЛ...
А вот схемка немного не правильная. Поскольку эта веншахта имеет всего два спутника(один кухонный, другой, в данном случае для ванной и туалета) схему надобно переделать...
+79151804811
mowo
mowo
02.09.2009 в 14:10:08
Flamma написал : При этом выигрывается приличное простарнство на потолке.
интересно, а что это вам дает в этих крошечных пространствах? Для иллюзии сделайте рельеф, тогда тоже будет казаться ого какой потолок, но зачем это здесь на квадратном метре? Делайте так, чтоб физика работала, ну, а облагородить не проблема, в особенности, нужно убирать острые углы, чтобы взгляду было легче.
