В саду имеется теплица, сделанная из п/э труб диаметром 100 мм и обшитая досками. Под силой тяжести ее верхняя часть прогнулась и не стоит вертикально. Как можно исправить эту ситуацию??? Имеется такая идея. Сначала снять все доски, потом соединить между собой п/э трубы деревянными брусками 50*50 и скрепить их длинными саморезами 150 мм. Штуки по 3 на каждые 2 трубы я думаю хватит. Затем снова обшить досками. Как вам эта идея?? Кто может предложить более интересный и менее трудоемкий вариант???
Martm написал :
Я так думаю поверху -все таки есть, так сказать "конек" крыши теплицы верхняя доска, брус??
Столбы не пробывали поставить под него или трубы, для поддержки!!
МГВ написал :
Неплохая идея. Можно даже поставить по паре штук не на все трубы. Сделать снизу надпил над трубой и вставить туда столб. А столб поставить строго вертикально и закопать в землю на 1/3. Хорошая идея!!! Как такового конька нет. Обычные доски прибитые гвоздями к трубам. Снизу под трубами можно приделать конек из бруска 50*50 и прикрутить его саморезами. что можно еще сделать?
DSP007 написал :
Могу предложить более интересный, хотя и более трудоемкий вариант. Трубы выровнять, сделать надпил сверху и залить их бетонным раствором...
Нет это очень трудоемкий вариант и не факт что не поведет.
Martm написал :
По все длине теплицы -снизу под вашими трубами берете и ставите брус вдоль по всей длинне, и в местах соприкосновения бруса и ваших труб(дуг) дрелью сверлим отверстия насквозь и трубу(дугу) и брус, и стянуть их болтом с шайбами.И так все дуги. Затем в конце и начале теплицы -ставим столбы, так сказать направляющие и затем по ним с помощью "уровня" выводим следующие столбы --скока нужно столько и поставите. Столб вкапывать глубоко не обязательно -достаточно 15-20 см. НО!! Обязательно подложите вниз под него кирпич( половинку) для упора столба у основания).
Брус -бюджетный вариант -я бы сделал уголок 40 или 45, и трубы столбы приварил -ведь думаю теплицато -не на один год поставлена!
Должно получиться -как то так!
