#1349608
Квартира в новостройке. Имеется ровная штукатурка цпс по силикатному кирпичу. Требуется шпатлевать под обои. Заказчик утверждает, что у соседей видели по стенам трещины порвавшие обои. Как лучше армировать стены? Достаточно ли будет просто пошпатлевать по стеклосетке? Обои будут не бумажные. Винил или флизелин под покраску.
own написал :
own написал :
Отсюда не видно, что за трещины.
Пройдите к соседям и посмотрите сами. Поговорите с ними, спросИте, как и когда наклеены обои. Самая большая усадка бывает в первый год (80%) остальные - второй год.
Дом стоит уже второй год. Сходить к соседям попробовать можно. Если предположить, что серьезной усадки уже не будет, мне кажется что вероятность таких трещин, чтобы порвались обои не большая. Насколько, вообще, эффективно армирование шпатлевки стеклосеткой?
Если шпатлевать со стеклосеткой - то шпатлёвка всё же прилипает к основанию (через сетку насквозь). Армирование усилит слой шпатлёвки от осыпания, но не спасёт от трещин. Если основание треснет - то вместе с ним появится трещина и на шпатлёвке, так как сцепление жёсткое. Я экспериментировал на потолке - если проклеить руст сеткой-серпянкой и зашпатлевать, то шпатлёвка треснет уже через пару недель (хоть и тоненькая трещина будет, незаметная почти).
Поэтому шпатлевать в проблемных местах можно хоть с сеткой, хоть без сетки (если слой тонкий - нужна ли сетка?). А вот перед обоями (бумажными) можно поклеить стеклохолст - он будучи гибким не даст трещине пройти наружу.
Если же обои на флизелине, то они уже сами такие и есть, двуслойные - слой флизелина, а сверху собственно обои, и должно держаться и так, без дополнительного слоя стеклохолста.
vavan написал :
На рустах серпянка действительно бесполезна. Мы клеим на выровненный потолок, перед шпатлевкой, полосу 15-20 см стеклохолста на руст. Недостаток что от полосы нужно плавно сводить плоскость, но трещин нет.
Стеклохолст, насколько я знаю трещины не держит, а только скрывает благодаря своей волокнистой структуре. Поэтому, будет ли нужный эффект при инсталяции его под обои?
own написал :
будет, будет)).
Грэй написал :
будет, будет)).
ну и чудово))
