15.10.2011 в 23:00:51
тогда может проще ЭПРА сменить... на кухне ставил русские. без такого эффекта.
ща тож их хотел, но кончились... в итоге ферон :(
как вариант второй провод разрывать тоже
16.10.2011 в 01:34:50
Frozzen написал : как вариант второй провод разрывать тоже
50/50 что поможет
16.10.2011 в 06:03:47
дык а как так, если оба провода разорваны?
откуда энергия?
16.10.2011 в 07:30:53
Маугли7111 написал : 50/50 что поможет
Ну да, конечно. Скажите Маугли7111, а поможет если общий рубильник в квартире вырубить а сам светильник демонтировать? Или тоже останется вероятность в 20-30 процентов что не поможет? :)
16.10.2011 в 17:56:22
в общем поковырял... оказывается ноль через выключатель шел. хорошо еще стены не зашпаклевал... перекинул шоб фазу разрывало. эффект мерцания пропал таки.
16.10.2011 в 18:02:34
т.е. получается, когда фаза есть, даже если на ноль кинут оторваным проводом (конец в воздухе) метров 5 - устройство накапливает заряд. если этот провод отцепить от устройства. мерцание вроть как тоже пропадает.
16.10.2011 в 18:33:45
Frozzen написал : дык а как так, если оба провода разорваны? откуда энергия?
У меня порой даже перегоревшая линейная ЛЛ на антресоли пару раз вспыхивала кратковременно..... И в отключённом от сети зарядном устройстве подзарядились аккумуляторы АА (правда, не полностью, и месяц валялись - Радио Шансон, Европа плюс и прочие станции рядом), а вы говорите, откуда энергия..... Не только наводки НЧ, но и наводки ВЧ могут давать аналогичный эффект..... :(
web-rr написал : а поможет если общий рубильник в квартире вырубить а сам светильник демонтировать?
Выводы у светилькика короткие, если демонтировать, от наводок убережёт..... :)
Frozzen написал : в общем поковырял... оказывается ноль через выключатель шел. хорошо еще стены не зашпаклевал... перекинул шоб фазу разрывало. эффект мерцания пропал таки.
Вам повезло - у вас ёмкость проводки на землю, и выключатель в нулевом проводе. А у меня в фазном, НИКАКИХ ПОДСВЕТОК, только ёмкость кабеля, замурованного в стене. А так, на всякий случай, ложась спать, отключаю вводной автомат в комнатном щитке своей спальни во всех случаях, кроме случая, если нужно бабушкину мобилку оставить на подзарядке - тогда просто отключаю всё, кроме вводного автомата и розеточной линии компьютера. :)
26.11.2011 в 16:11:34
Прошу прощения у всего народа, но прочитав всю тему и проделав несколько экспериментов, ни к чему не пришёл. А именно: 1) шунтирование ЭСЛ ни резистором, ни конденсатором не возымело желаемого эффекта; 2) сборка схемы, с использованием динистора(а также симистора) тоже не привели к желаемому результату. У меня всё как у всех ЭСЛ, выключатель со светодиодной подсветкой(рвёт фазу) и мигание ЭСЛ. И всё-таки, как это победить, при этом не меняя выключатель и не ликвидируя светодиодную подсветку(в моём случае нулевой провод провести почти не реально)?
26.11.2011 в 16:50:52
Vasiliy_6608 написал : и не ликвидируя светодиодную подсветку
провести нулевой провод к выключателю с переключением подсветки на нулевой провод, и тогда подсветка будет гореть постоянно, независимо от положения клавиши.
26.11.2011 в 18:08:31
Vasiliy_6608 написал : шунтирование ЭСЛ ни резистором, ни конденсатором не возымело желаемого эффекта;
Номиналы озвучьте.
27.11.2011 в 06:18:42
Пробовал ставить такие: Конденсаторы - К73-17, ёмкость и 0,5; и 2,2 мкф. ; резисторы - от 80 до 150 кОм.
27.11.2011 в 11:28:49
Ставил к73-17 0,47мкф на лампы Камелион ПРО. Все отлично работает, не моргает
28.11.2011 в 09:28:28
Vasiliy_6608 написал : Пробовал ставить такие: Конденсаторы - К73-17, ёмкость и 0,5; и 2,2 мкф.
значит не то зашунтировали. Шунтировать надо в основании светильника.
28.11.2011 в 13:47:29
Именно так и делал, но результат - 0
28.11.2011 в 13:49:26
Vasiliy_6608 написал : Именно так и делал, но результат - 0
тогда - фотки можно посмотреть?
