kostja
kostja
07.01.2013 в 16:08:10
Kamikaze написал : А не работать может из-за выпрямляющей подсветки (см. несколькими постами ранее), из-за чего кондер не шунтирует лампу.
У меня вполне конкретная подсветка, описана здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154225 (первая ссылка в ветке содержит фотографию). Можно как-то понять её схему? И что конкретно делать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.01.2013 в 18:59:56
kostja написал : Можно как-то понять её схему?
Угу. Резюк, диод и СИД. Та самая "выпрямляющая подсветка". Вариантов два:
  • вместо конденсатора шунтировать "сберегайку" резистором от 10кОм 10Вт (ага, при включении света Вы будете тратить 5Вт электроэнергии на отопление) до 100кОм 1 Вт (но 100кОм, боюсь, может не помочь).
  • переделать подсветку. Лучший вариант - подключить второй светодиод параллельно имеющемуся, выкинуть диод и увеличить мощность штатного резюка вдвое.
28.01.2013 в 10:59:03
Установил 15-ти ватный светильник Ферон и, как советуют выше, шунтировал его конденсатором cbb21 0,47 мкФ 630 В (данные магазина, я в них не разбираюсь). Сначала одним, потом двумя как до лэд драйвера, так и после него, но безрезультатно. Выкинул кондеи и параллельно, под натяжной потолок, в установленную заранее распредилительную коробку, установил лампочку 10 ВТ на цоколь Е 14. И вся проблема решилась!
16.04.2013 в 13:57:07
Здравствуйте уважаемые. Проживаю в Беларуси в Гомеле. С данной проблемой столкнулся недавно. При первом знакомстве с люминесцентными лампами мне повезло ездил на Украину и на пробу купил три лампочки MAXUS 850 Lm, 13w, цвет 4100K, ресурс 12000 часов, гарантия 2 года. На упаковке написано что произведено под контролем американской фирмы Maxus LLC, но произведено в К.Н.Р. т.е. Китай. У меня выключатели двухкнопочные MAKEL рвут фазу нулевого провода нет. Стоит подсветка скорее всего неоновая т.к. оранжевого света. После установки ламп данной модели проблем с миганием после выключения не возникало и эти лампы отслужили уже три года и до сих пор служат. Единственное что включаются не сразу задержка 2-3 секунды скорее 2 чем 3. И вот недавно захотел все лампы накаливания в доме поменять на люминесцентные. Пришел на свой Гомельский рынок, но там ламп фирмы MAXUS не было(продавец с гордостью сказал что из Украины они принципиально не возят, а возят из Москвы) и мне предложили купить лампы Feron 665 Lm, 13w, цвет 4000K, ресурс 8000 часов. Производство Китай реализовывались через представительство в Москве. Предлагались еще похожие лампы, но такой же Китай так что то же шило под другим названием. Продавец сразу спросил есть ли у меня в выключателе светодиод или подсветка и он меня удивил когда сказал что надо отлючить светодиод иначе он гарантию мне не даст :swoon(кстати гарантия давалась всего лишь на полгода) и лампа полностью после выключения отключаться не будет:eek:. Я подумал и решил взять на пробу две. Благо у меня есть один выключатель без подсветки. Каково же было мое удивление когда я их вкрутил и уже при вкручивании они начали моргать как стробоскоп при выключателе в положении выкл. и горящей подсветке выключателя. Посмотрел в инструкцию там была описана данная ситуация и сказано что нельзя данные лампы использовать с подсветкой в выключателе. Из преимуществ этих ламп скажу что включаются они мгновенно без задержек. Я подумал может сейчас стали подругому схемы в лампах делать и решил что когда опять поеду на Украину попробую еще купить ламп фирмы MAXUS. Вот недавно вернулся с лампами и о чудо :a время задержки до включения после трех лет они уменьшшили с 2 до 1 секунды(старые после 2 сек. включаются, новые после 1 сек.), а вот мигать при отключении они так и не стали :). Кстати и в инструкции про подсветку в выключателе у них ни слова. Смотрел на них после выключения в темноте даже послесвечение пропадает через некоторое время т.е. лампы отключаются полностью. По стоимости лампочки MAXUS и Feron приблизительно одинаковые на Украине даже дешевле на 1 доллар. Точно сравнить не могу так как покупал в разных странах :). Так что исходя из вышепрочитанного и прочитанного по другим сайтам делаю вывод, что для обычного юзера, незнакомого с электроникой, если у вас выключатель с подсветкой, то надо брать лампы с задержкой по включению. Там какая-то другая схема включения стоит на мой взгляд. В России судя по сайту **** лампы фирм Madix и Navigator имеют задержку по включению 2-3 секунды и не моргают при выключении и наличии подсветки в выключателе. Ну а если нужно устранить моргание при уже купленных лампах и выключателе с подсветкой, то конденсатор вам в помощь.:)
Alexiy
Alexiy
16.04.2013 в 14:16:02
Feron - овно. Поверьте на слово.
Bimbom написал : Из преимуществ этих ламп скажу что включаются они мгновенно без задержек.
это не преимущество, а варварский способ включения без термисторов (сэкономили)
ЧоКак
ЧоКак
14.01.2014 в 20:15:29
Выключаю свет в комнате, а лампочки энергосберегающие помаргивают в люстре, а светодиодная вообще горит в пол накала..
Подсветок в выключателях нет, верхний свет и одна линия розеток сидят на одном шлейфе,питают холодильник. Отключение потребителей на линии не помогло. Провода времен императора Диоклетиана, но в общем в приличном состоянии, если можно так сказать. Чо крутить?)
14.01.2014 в 20:17:44
ЧоКак написал : Чо крутить?
Выключатель с подсветкой?
ЧоКак
ЧоКак
14.01.2014 в 20:21:30
Нет, все самое обычное. Снимал выключатель, меня потряхивало со стороны люстры.
14.01.2014 в 20:31:49
ЧоКак написал : Нет, все самое обычное.
Извините, сразу не заметил это...
ЧоКак написал : Подсветок в выключателях нет,
ЧоКак
ЧоКак
14.01.2014 в 20:35:32
Вот.. и тему куда то не туда занесло.. У меня в сети постоянно стоит напряжение. Вольт 100 примерно. При выключенных потребителях.
ksiman
ksiman
14.01.2014 в 20:54:03
ЧоКак написал : Чо крутить?)
Проверять фазировку
