14.10.2015 в 14:15:30
Доброго дня! почитал тему, приобрел конденсатор 630В, 0,22 мкФ, Резистора на 1мОм. 0,25Вт не было, продавец выдал 2 по 500кОм, 0,25Вт насколько я понял. посмотрите пожалуйста собирать так правильно?
14.10.2015 в 14:38:57
Щ Александр, не правильно :) так получите 250 кОм. Подключать надо два резистора последовательно (друг за другом), а не параллельно.
14.10.2015 в 14:40:25
Щ Александр, Вы соединили параллельно - получилось 250кОм. Чтобы был 1мОм, нужно 2 по 500кОм соединить последовательно. ...не успел
14.10.2015 в 14:56:42
спасибо понял. я значит не запомнил правильное сопротивление резисторов. Продавец скрутил меж собой их ножки (дабы значит я чего не попутал) и сказал "вот так 1 мОм получится" )
14.10.2015 в 15:04:12
Щ Александр, больше всего своих средств я потерял от продавцов-консультантов. Не верьте никому - тока себе. У вас в подсознании сидит 500 кОм. Может так и есть. Провертьте по маркировке: в поисковике своём любимом наберите "маркировка резисторов". Проверьте ещё разсвои резисторы: может продавец понакрутил кренделей, пребывая в своей "нирване"...
14.10.2015 в 15:35:32
Pttt, по маркировке 10 МОм получается :eek: завтра в другое место схожу
14.10.2015 в 15:39:47
Pttt написал : больше всего своих средств я потерял от продавцов-консультантов. Не верьте никому - тока себе.
Прежде всего это относится к идиоту, который писал карточки товаров МПО-Электромонтаж. Сокращение "НЗ" в этих карточках означает "На замыкание", что в мозгу того идиота должно было обозначать нормально разомкнутый контакт.
14.10.2015 в 15:50:22
Щ Александр написал : Pttt, по маркировке 10 МОм получается :eek: завтра в другое место схожу
Не нужно ходить. Устанавливайте эти 10 МОм
14.10.2015 в 16:31:03
ставить один параллельно конденсатору, а не оба паралельно? так ведь теперь? Хватит одного разрядить конденсатор
14.10.2015 в 16:40:49
вот блин проблема - напечатать номинал цифрами. на советских МЛТ так и писали, не экономили.
14.10.2015 в 19:18:08
Щ Александр написал : ставить один параллельно конденсатору, а не оба паралельно? так ведь теперь? Хватит одного разрядить конденсатор
Ставьте один конденсатор, без резистора. Зачем создавать активный потребитель?
14.10.2015 в 23:09:35
Только на этом форуме несколько веток после споров что лучше- конденсатор или резистор приходили к выводу что лучьше совмещать. якобы резистр снимет потенциал с конденсатора в случае, например, замены лампочки дабы не тряхнуло случайно. Я намедни по совету подключил к сберегайке резистор 51кОм, 2Вт. Мерцало до этого с частотой где то раз 50/мин. с резистором стало вполовину реже. Поставил 2 последовательно. мерцать прекратило, но грется стали сильно резисторы
15.10.2015 в 02:37:31
Щ Александр написал : Поставил 2 последовательно. мерцать прекратило, но грется стали сильно резисторы
Вы путаете что ли последовательное с параллельным?
15.10.2015 в 04:51:50
cineman написал : Ставьте один конденсатор, без резистора. Зачем создавать активный потребитель?
По схеме
15.10.2015 в 09:50:03
Есть такая приблуда против моргания
