cineman
cineman
Эксперт
14.10.2015 в 15:50:22
Щ Александр написал : Pttt, по маркировке 10 МОм получается :eek: завтра в другое место схожу
Не нужно ходить. Устанавливайте эти 10 МОм
Щ Александр
Щ Александр
Курск
14.10.2015 в 16:31:03
ставить один параллельно конденсатору, а не оба паралельно? так ведь теперь? Хватит одного разрядить конденсатор
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
14.10.2015 в 16:40:49
вот блин проблема - напечатать номинал цифрами. на советских МЛТ так и писали, не экономили.
cineman
cineman
Эксперт
14.10.2015 в 19:18:08
Щ Александр написал : ставить один параллельно конденсатору, а не оба паралельно? так ведь теперь? Хватит одного разрядить конденсатор
Ставьте один конденсатор, без резистора. Зачем создавать активный потребитель?
Щ Александр
Щ Александр
Курск
14.10.2015 в 23:09:35
Только на этом форуме несколько веток после споров что лучше- конденсатор или резистор приходили к выводу что лучьше совмещать. якобы резистр снимет потенциал с конденсатора в случае, например, замены лампочки дабы не тряхнуло случайно. Я намедни по совету подключил к сберегайке резистор 51кОм, 2Вт. Мерцало до этого с частотой где то раз 50/мин. с резистором стало вполовину реже. Поставил 2 последовательно. мерцать прекратило, но грется стали сильно резисторы
cineman
cineman
Эксперт
15.10.2015 в 02:37:31
Щ Александр написал : Поставил 2 последовательно. мерцать прекратило, но грется стали сильно резисторы
Вы путаете что ли последовательное с параллельным?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
15.10.2015 в 04:51:50
cineman написал : Ставьте один конденсатор, без резистора. Зачем создавать активный потребитель?
По схеме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t902-energo-sberegayushie-lampy-migayut-v-vyklyuchenom-sostoyanii/?p=5320229#post5320229 один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а другой - для его разряда. Потери в доли ватта трудно назвать активным потребителем.
megrad
megrad
Эксперт
15.10.2015 в 09:50:03
Есть такая приблуда против моргания ссылка
cineman
cineman
Эксперт
15.10.2015 в 12:19:47
andrewkhv написал : один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а другой - для его разряда. Потери в доли ватта трудно назвать активным потребителем.
На глаз, достаточно одного резистора в 1 МОм, если потребление в 0,05 Вт не пугает. Сама задача сводится к построению делителя напряжения, одно из плеч которого будет нежелательной емкостной связью. Другое плечо должно снизить напряжение ниже порога включения схемы лампы. Делитель переменного напряжения может быть чисто ёмкостным. Про необходимость защиты конденсатора резистором - баян. Конденсаторы на 1000 Вольт в живых устройствах нормально работают на напряжении 220 В без дополнительных резисторов.
Щ Александр
Щ Александр
Курск
15.10.2015 в 12:23:39
cineman, ага, попутал. Я в электротехнике 3-й день только. ПЫтаюсь разобратся
Arxyz
Arxyz
15.10.2015 в 21:22:28
cineman, Поставил конденсатор, моргание прекратилось, спасибо за помощь!
