cineman
cineman
Эксперт
15.10.2015 в 22:47:03
Arxyz написал : cineman, Поставил конденсатор, моргание прекратилось, спасибо за помощь!
Оказывается, в этой теме есть все ответы на вопросы. Нужно лишь прочесть. Стоит тему закрыть и закрепить в топе.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
15.10.2015 в 23:57:35
cineman написал : и закрепить в топе.
Не. И так главную страницу трудно читать... Нужен нормальный ФАК/FAQ/FUCK, где четко прописано: не светит лампа - читать на МС здесь (ссылка) не светит солнце - ползти к окулисту и т.д.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.10.2015 в 09:57:38
cineman написал : Про необходимость защиты конденсатора резистором - баян.
Что значит "баян"? Поясните пожалуйста.
cineman
cineman
Эксперт
16.10.2015 в 12:41:37
andrewkhv, конденсатор сам является такой защитой.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
16.10.2015 в 14:58:48
ZooZoo написал : Нужен нормальный ФАК/FAQ/FUCK, где четко прописано
Займитесь...
юра Т
юра Т
Эксперт
16.10.2015 в 15:20:34
cineman написал : andrewkhv, конденсатор сам является такой защитой.
но разряжать его после отключения питания надо!
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.10.2015 в 16:22:23
cineman, амплитуда импульсной помехи легко переплюнет 1кВ, или вы думали помехоподавляющие конденсаторы Х2 от нечего делать устойчивы к импульсам 2.5кВ или 4кВ?
юра Т написал : но разряжать его после отключения питания надо!
юра Т, речь о втором резисторе 100Ом, включенном последовательно с конденсатором, если применен обычный лавсановый типа К73. Включать его рекомендовал еще Kamikaze, и доходчиво объяснил, зачем.
dimon090382
dimon090382
11.11.2015 в 16:12:37
вопрос знатокам, поставил светодиодную лампу на 20 вт, выключатель со светодиодом, лампочка моргает, установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
megrad
megrad
Эксперт
11.11.2015 в 16:29:24
dimon090382 написал : вопрос знатокам, поставил светодиодную лампу на 20 вт, выключатель со светодиодом, лампочка моргает, установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
А что Вы хотели от конденсатора? Обычно резистор ставят.
olegaa2
olegaa2
Пенза
12.11.2015 в 00:24:24
dimon090382 написал : установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
Как она ведёт себя с отключенным теперь конденсатором?
megrad написал : А что Вы хотели от конденсатора?
А Вы? Опишите почему мигает, если такой великий спец!
megrad написал : Обычно резистор ставят.
Ставят как раз конденсатор, некоторые ещё резистор добавляют и не один, в теме всё это есть.
dimon090382
dimon090382
12.11.2015 в 08:04:00
olegaa2 написал :
с отключеным кондесатором просто мигает в выключеном состоянии, при включении горит обычно, попробую резистор, другие лампочки на 13 Вт с конденсатором все нормально.
