mihal-l
mihal-l
Орел
12.03.2016 в 18:12:25
Здесь собраны основные методы борьбы с миганиями выключенной лампочки https://www.youtube.com/watch?v=VdssOVkBuS8
gloobus
gloobus
15.03.2016 в 23:15:48
megrad написал: Есть такая приблуда против моргания ссылка
megrad, купил приблуду, поставил - работает! Фотки как она выглядит и из чего состоит прикрепляю. Штуковина стоит 250 рублей, по виду ничего сложного. Как я понял, состоит из конденсатора класса X2, аналогичный этому: http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3224-k/ Резистор 1 МОм, аналогичный этому: http://www.chipdip.ru/product0/54123/ и из еще чего то, простите не очень разбираюсь в видах конденсаторов, но кажется "синяя фигня" это какой то конденсатор, промаркирован (кому не видно) как "KVR 431R". Все это припаяно на плату, к выводам, паралельно. Кто хорошо разбирается, подтвердите :) и по возможности дайте ссылки на аналоги этих трех компонентов на Чип и Дип.
gloobus
gloobus
15.03.2016 в 23:19:07
gloobus написал: и из еще чего то, простите не очень разбираюсь в видах конденсаторов, но кажется "синяя фигня" это какой то конденсатор, промаркирован (кому не видно) как "KVR 431R".
Походу я жестоко ошибался, и эта синяя штука самовосстанавливающийся предохранитель?
юра Т
юра Т
16.03.2016 в 01:03:53
gloobus написал: Походу я жестоко ошибался, и эта синяя штука самовосстанавливающийся предохранитель?
походу это варистор
gloobus
gloobus
16.03.2016 в 07:40:57
юра Т, да, похоже на то, как теперь подобрать аналог? В чип&дип есть jvr, tvr и т.п., но не видел kvr. Есть ли какая разница? Я так понимаю, его смысл тут только в защите, можно же наверно и обойтись без него?
юра Т
юра Т
16.03.2016 в 23:16:03
gloobus написал: Я так понимаю, его смысл тут только в защите, можно же наверно и обойтись без него?
естественно
Dimchenir
Dimchenir
Киров
01.09.2016 в 09:22:39
gloobus, А можно фото платы с обратной стороны.
Andrew_AA
Andrew_AA
24.10.2019 в 19:50:01
Люди, помогите, столкнулся с проблеммой, он решение с конденсатором помогло только в 1 случае. Итак есть светодиодные лампочки, потолочные. По качеству гавно, конечно Lumin Arte из Леруа. Все выключатели с о светодиодной подстветкой. кабель одинаковой. в Группе с 6 лампочками конденсатор к37 630В 0.1 помог, свечение пропало. в остальных группах стоит 5 лампочек, и 2 группы по 2. номинал ламп одинаковый, провод везде одинаковый 1,5 кв. выключатели одинаковые Шнайдер, но недорогие. Пробовал ставить конденсаторы 0,22, 0.47 эфекта 0. что делать? В чем ошибка?
strider1978
strider1978
24.10.2019 в 20:38:53
Радикальное решение в виде подключения подсветки отдельным N проводом уже предлагали?
Andrew_AA
Andrew_AA
24.10.2019 в 22:07:34
strider1978это убивает функционал работы подсветки и ее выключения при подключении нагрузки, т.е включения света...
юра Т
юра Т
25.10.2019 в 00:32:27
Andrew_AA, вероятно в подсветке диоды, попробуйте параллельно конденсатору поставить резистор 220 кОм - 1 МОм, 1 Вт
