strider1978
strider1978
25.10.2019 в 07:01:15
Andrew_AA написал: это убивает функционал работы подсветки
Функционал так себе. Лично я не могу придумать ни одной ситуации, где при включенном свете мне бы помешала подсветка.
Andrew_AA
Andrew_AA
25.10.2019 в 09:54:10
юра Т написал: Andrew_AA, вероятно в подсветке диоды, попробуйте параллельно конденсатору поставить резистор 220 кОм - 1 МОм, 1 Вт
юра Т, Да, в подсветке диоды, а номинал конденсатора какой использовать с таким резистором. От количества светильников зависит? конденсаторы есть 0,1 0,22 0,44 0,5
Спасибо!!
Andrew_AA
Andrew_AA
25.10.2019 в 09:55:05
strider1978 написал:
strider1978, просто в полном функционале будет видно, что свет не выключен по выключателю. мне кажется это плюс
strider1978
strider1978
25.10.2019 в 19:04:36
Можно взять переключатель и попеременно включать свет и неонку.
Andrew_AA
Andrew_AA
26.10.2019 в 11:25:43
Andrew_AA написал:
Спасибо!!
Andrew_AA, опытным путем установил, что в линию на 5 ламп достаточно конденсатора на 0,1 630В и резистор на 220кОм, на линию из 2 ламп пришлось ставить 0,1 с резистором 220 кОм и 0,22 с резистором на 1 мОм. странно что линия в 6 лампочек нормально себя чувствует просто с конденсатором 0,1 без резисторов. единственное отличие - там проходной выключатель.
31.10.2019 в 13:20:33
Andrew_AA написал:
Andrew_AA написал:
Спасибо!!
Andrew_AA,
  1. на резисторе 220к будет рассеиваться 0,22 вт - нужно это учитывать
  2. не только количество ламп и их конструкция влияют. Также влияет длина проводников к выключателю - подходящих и отходящих - по сути это конденсатор параллельно выключателю.
Учитывайте емкость проводников, наличие в кабеле заземленного проводника и многие странности перестанут быть странными :)
юра Т
юра Т
31.10.2019 в 14:57:19
Andrew_AA написал: проходной выключатель
скорее всего с неонкой, а в обычных диоды
krsoh
krsoh
Ставрополь
15.01.2020 в 17:27:38
Здравствуйте,
Прочитал все 8 страниц, если все верно понял то достаточно чтобы убрать моргания диодных ламп в выключенном состоянии при наличии диода подсветки, достаточно только одного X2 конденсатора (имееется ввиду без дополнительных резисторов и прочего) ??? , прошу помощи какой именно нужно купить из этих? они все вроде бы одинаковые
https://www.chipdip.ru/catalog/emi-suppression-capacitors?x.1098=vuq&x.1101=MpT&x.1102=WxF
АлВас
АлВас
Одесса
15.01.2020 в 20:23:18
Не факт, что обойдется какой-то одной величиной емкости- с одним и тем же СД разные лампы ведут себя по-разному- одни моргают, другие тускло светят
krsoh
krsoh
Ставрополь
15.01.2020 в 22:21:06
АлВас написал: Не факт, что обойдется какой-то одной величиной емкости- с одним и тем же СД разные лампы ведут себя по-разному- одни моргают, другие тускло светят
АлВас, Это мне был ответ? Если так я к сожалению ничего не понял, мне нужно купить несколько конденсаторов на одну линию с разной емкостью?
krsoh
krsoh
Ставрополь
16.01.2020 в 20:32:59
Здравствуйте,
Мог бы кто то посоветовать какой именно из этих конденсаторов нужно купить и чем они отличаются?https://www.chipdip.ru/catalog/emi-suppression-capacitors?x.1098=vuq&x.1101=MpT&x.1102=WxF они все на одной емкости, напряжения, все x2, не пойму в чем у них отличие и какой именно их них нужен.
