07.07.2009 в 16:17:25
GreenLight написал : Как победить с неоновыми лампами?
ну скока можно????:scare
подцепите паралельно лампам конденсатор и всё:mad:
07.07.2009 в 16:51:44
А на выключателе это сделать можно?
07.07.2009 в 17:20:47
GreenLight написал : А на выключателе это сделать можно?
нет, нада шунтировать КЛЛ
15.07.2009 в 02:53:02
Из трёх светильников с РАЗЛИЧНЫМИ энергосберегающими лампочками и выключателями Legrand Valena ситуация такая:
Пока что заменил по одной лампе в двух люстрах на лампу накаливания...Неужели серия Legrand Valena не имеет специальные выключатели? Беспокоит то, что плафон светильника нагревается неравномерно и может треснуть под единственной лампой накаливания.
15.07.2009 в 22:12:12
zlnc написал : Неужели серия Legrand Valena не имеет специальные выключатели?
Имеет... без подсветки. ;)
15.07.2009 в 23:39:09
Опытным путём нашёл стабильное решение проблемы: одну из энергосберегающих ламп заменяем на примерно такую же, но другого изготовителя. Пробовал ради интереса 6 разных комбинаций трёх производителей ламп, результат стабилен-мигание исчезает. Кто сможет объяснить?
16.07.2009 в 13:57:01
zlnc написал : Кто сможет объяснить?
зачем одно и тоже спрашивать в разных ( но близких) темах?
06.09.2009 в 18:16:58
zlnc написал : Из трёх светильников с РАЗЛИЧНЫМИ энергосберегающими лампочками и выключателями Legrand Valena ситуация такая:
У мена на выключателях с подсветкой Legrand Valena мигает лампа СТАРТ на одной одноламповой люстре, и на трёх-ламповой люстре мигает WOLTA. Причем, вынимаю эту мигающую WOLTA, начинает мигать другая лампа (одна из оставшихся двух), которая до этого не мигала. И ещё заметил, прикасаюсь к мигающей лампе чтобы выкрутить её, она начинает мигать гораздо сильнее.
06.09.2009 в 18:26:39
возможно выключатель у вас разрывает ноль
06.09.2009 в 19:00:12
azus6 написал : возможно выключатель у вас разрывает ноль
Вряд ли, но проверю. :confused: До этого эта лампа не мигала, т.е. стала мигать с определенного момента, при этом в замененной проводке после ремонта я ничего не менял.
06.09.2009 в 21:44:11
2Самисусами сколько можно обсуждать ? :)
06.09.2009 в 22:52:11
ElectroS написал : Короче автору темы совет: купить не самые дешевые лампы с прогревом катодов, и ничего мигать не будет, если это не катит и хочется похимичить то свои девайсы подключать через предохранитель!!!
М-да... из всего прочитанного из разных тем по данной проблеме, я понял что ничего не понял что можно простому человеку (не разбирающемуся особо в электрике) сделать, чтобы устранить проблему. При этом оставить выключатели с подсветкой и не паять ничего, т.е. "химичить"...
Прийти в магазин и спросить "не самые дешевые лампы с прогревом катодов" - честно говоря тоже не представляю возможным... :o
Выбирать и экспериментировать с лампами от разного производителя, дык это разориться можно, лампы то не дешевые...
06.09.2009 в 23:03:07
iale написал : 2Самисусами сколько можно обсуждать ?
Не сочтите за грубость, но обсуждать можно столько сколько нужно... Но, вот честно говоря прочел несколько тем по этой проблеме и так и не понял, что можно сделать конкретно человеку не особо разбирающемуся в электрике. Заменить выключатель на без подсветки, или удалить диод - это не выход, это я всегда успею... Подсветка нужна. Паять чего либо - нет, не согласен... Подбирать лампы разных производителей - да их сейчас столько, что... и все Китай...
06.09.2009 в 23:40:31
Самисусами написал : Заменить выключатель на без подсветки, или удалить диод - это не выход, это я всегда успею... Подсветка нужна. Паять чего либо - нет, не согласен... Подбирать лампы разных производителей - да их сейчас столько, что... и все Китай...
"интересная" трактовка :) - менять/удалять успею, впаять ( смонтировать в клеммник ) конденсатор не согласен и т.д.
Вы ожидаете "кодового слова" наподобие "сим-сим откройся", которое достаточно произнести и КЛЛ перестанет мигать ?
07.09.2009 в 00:14:47
После того, как мой младший брат, 19тилетний балбес, побаловался автоматами в щитке и спалил мне в комнате светильник с ЭПРА переходными процессами (автомат линии освещения комнат был отключён на ночь, выключатели оставались включены), в результате чего я прожил в комнате три недели без светильника, работая в темноте ха компьютером пока не отремонтировал светильник. До этого всё было нормально, а теперь раз в одну - три минуты подмигивает лампа в светильнике. Выключатель рвёт фазу (проводку сам монтировал, всё тщательно проверено), подсветки на выключателях нет. Оказалось, что транзисторы 13003 и прочие компоненты что я поставил оказались настолько хорошего качества, что токи утечки оказались на порядок меньше тех что были раньше, из-за чего сказывается ёмкость проводки, через которую заряжаются конденсаторы после диодного моста. Как только напряжение достигает порога открывания диака, схема запускается, лампа вспыхивает, конденсаторы разряжаются, лампа тухнет, процесс повторяется. Так что для этих светильников лучше 380 Вольт постоянного тока чем 230 Вольт переменного.
