самое лучшее решение-завести в выключатель ноль из распредкоробки и включить подсветку между ним и фазой.
проблема исчезнет полностью
17.11.2008 в 21:43:11
17.11.2008 в 22:19:54
хорошенькое дело, но изначально ноль не заведён, а стены отремонтированы.
17.11.2008 в 22:26:36
Я сделал так: разрезал коаксиальный кабель РК-50 -тонкий (которым локальные сети делают) , оплетку сдал на цветмет, а тонкую центральную жилу в изоляции (бежевого цвета) ---пустил прямо по обоям-совершенно незаметно.
17.11.2008 в 23:10:56
azus6 написал : тонкую центральную жилу в изоляции (бежевого цвета)
А в изоляции горючий полиэтилен ... плюс тпж каким автоматом защищена ?
17.11.2008 в 23:35:55
Конденсатор пленочный 0,22-1 мкФ типа К73-17 не менее чем на 400В ( лучше на 630В ) параллельно лампе в патроне прикрутите...
Cовковые детали ставить не надо!! Пробъется, устроит КЗ и будут неприятности. По хорошему понадобится предохранитель, а это уже чрезмерный наворот. Кроме этого светодиод часто работает как выпрямитель, конденсатор будет через него заряжаться и лампы будут все равно мигать. Надежно и хорошо поставить реле с обмоткой на 220V и двумя контактами, отключающими оба провода от лампы. Но это уже совсем маразм от нечего делать.
Нужно ставить лампы с предварительным прогревом катодов и проблем с миганием не будет. Почти вся широкодоступная сейчас дешевка с прогревом. Например Navigator. Еще есть OSRAM DULUXSTAR, которые существенно лучше, а стоят столько же. Автор темы из Москвы, поэтому проблем их найти нет никаких. PHILIPS недорогие серии прогрева не имеют и этим сильно плохи, покупают их только благодаря надписи "PHILIPS"..., IMHO
17.11.2008 в 23:58:00
ElectroS написал : Cовковые детали ставить не надо!! Пробъется, устроит КЗ и будут неприятности.
А вы думаете импорт от "дядюшки Ляо" лучше ?
Там частенько такое откровенное г... идет :(
Вот контроллер ДУ люстрой, например...
Упс... а вложение не сделать :(
20.11.2008 в 23:13:30
А вы думаете импорт от "дядюшки Ляо" лучше ? Там частенько такое откровенное г... идет
Хуже российского-пост-совкового в мире ничего не бывает! Китайские пленочные кондеры весьма неплохо работают в импульсных блоках питания, трансформаторы Philips к галогенкам на них же сделаны, бывает, дохнут, но нечасто. Да сейчас можно и европейские детали купить, Wima, Evox Rifa, Epcos, правда если б автор темы знал что это и где продается, без наших советов бы обошелся.
У меня такой же с радиоуправлением. 1.3мкФ*250В _постоянного_ тока как гасящий на питание. И предохранителя нет.
Короче автору темы совет: купить не самые дешевые лампы с прогревом катодов, и ничего мигать не будет, если это не катит и хочется похимичить то свои девайсы подключать через предохранитель!!!
20.11.2008 в 23:35:15
ElectroS написал : Хуже российского-пост-совкового в мире ничего не бывает!
Прям какой-то "махровый" пессимизм. Уж если и брать г..., то импортное, оно г...нистее ?
ElectroS написал : Китайские пленочные кондеры весьма неплохо работают в импульсных блоках питания
"Китай" разный бывает, я лично стараюсь брать продукцию проверенных, известных производителей. Тех же
ElectroS написал : Wima, Evox Rifa, Epcos
которые тоже в Китае производят :)
20.11.2008 в 23:40:25
ElectroS написал : У меня такой же с радиоуправлением. 1.3мкФ*250В _постоянного_ тока как гасящий на питание
Воббще-то там положено минимум 400, а лучше 630В. Хотя и "безродные" китайские даже на 630В при нестабильной или повышенной сети ой как частенько прошивает.... уже наелся, по самое некуда.
Ребята из Ростеста, чтобы последствия для заказчика предупредить, даже спрашивают насчет происхождения комплектации - а то при гостовской проверке на ЭМС только дым идет. :(
20.11.2008 в 23:49:45
iale написал : Упс... а вложение не сделать
Попробуем...
21.11.2008 в 02:44:47
А где там радио приёмник? С другой стороны чтоли засобачили? И что обидно у таких штучек корпус маленький и нормальный кондер на 275 вольт переменного никак не влазит. Зато вот я пробовал удлинить антенну и штуковина срабатывала на расстоянии в километр от пульта, в чистом поле. IMHO это хорошо.
