abagnyuk
abagnyuk
22.09.2009 в 12:21:30
аматор1 написал : Сообщение от abagnyuk есть ли разница где будет расположен конденсатор относительно диода? спрашиваю потому что все таки хочется не под потолком в разных частях комнаты лазить, а в однлм месте к выключателю подобратся, у меня их много и все в одном месте.
нет - под потолком, на стене, там где провода подключаются к клемнику люстры/бра
неужели все равно до диода ставить конденсатор или после?
  1. сложность еще в том что у меня 6 групп ламп и соответственно 6 выключателей в одном блоке, и к ним коридорный переключатель. можно ли поставить 1 кондесатор на общую фазу которая идет к этим выключателям или как то обойтись 2мя если к коридорным подключать? очевидно ответ на этот вопрос зависит от ответа на 5...
видеть бы схему этого "монстра", а так не знаю
ниче там от монстра нет :) коридорный подает напряжение к выключателям. целью была возможность включить/выключить практически весь свет в комнате в двух местах (возле входной двери и кровати)
аматор1
аматор1
22.09.2009 в 12:26:59
abagnyuk написал : неужели все равно до диода ставить конденсатор или после?
ещё раз, конденсатор подключается параллельно лампе КЛЛ (группе ламп), логично, что это можно сделать только в клемнике люстры под потолком
abagnyuk написал : ниче там от монстра нет коридорный подает напряжение к выключателям. целью была возможность включить/выключить практически весь свет в комнате в двух местах (возле входной двери и кровати)
лазить вам по потолкам
abagnyuk
abagnyuk
22.09.2009 в 13:06:08
аматор1 написал : ещё раз, конденсатор подключается параллельно лампе КЛЛ (группе ламп), логично, что это можно сделать только в клемнике люстры под потолком
вот тут я понял что ничего не понял, есть к примеру группа из 5 ламп, конденсатор нужно подключить 1 ногой перед 1й лампой, а последней после 5й?
и какой ногой куда или это неважно?
сорри за обилее тупых вопросов.
аматор1
аматор1
22.09.2009 в 13:11:54
abagnyuk написал : сорри за обилее тупых вопросов.
та будь ласка! например у вас висит люстра, из потолка торчат три провода (обычно) - один общий(ноль) два на группы (1-я, 2-я). люстра и хвост из потолка соединены клемником (обычно рядный полиэтиленовый). Подсветка включателя "сидит" на какой-то из этих груп, КЛЛ там мигают. Так вот конденсатор подключаем к этому клемнику, параллельно проводам одной (мигающей) группы. Между общим (нолём) и другим проводом.
аматор1
аматор1
22.09.2009 в 13:12:34
abagnyuk написал : есть к примеру группа из 5 ламп
все лампы группы соединены параллельно!
abagnyuk
abagnyuk
22.09.2009 в 13:25:31
аматор1 написал : например у вас висит люстра, из потолка торчат три провода (обычно) - один общий(ноль) два на группы (1-я, 2-я). люстра и хвост из потолка соединены клемником (обычно рядный полиэтиленовый). Подсветка включателя "сидит" на какой-то из этих груп, КЛЛ там мигают. Так вот конденсатор подключаем к этому клемнику, параллельно проводам одной (мигающей) группы. Между общим (нолём) и другим проводом.
слюстрой пример мне не совсем понятен, там же не зависимо от количества ламп проводов одинаково в месте подключенияя :) у меня группа из 5 точечных светильников, провод был пущен шлейфом, те из каждой дырки для светильника торчал провод который я разрезал, и вставлял в клемник скрученные провода, которые я разрезал, с одной стороны, а с другой лампу и так пять раз.
куда мне в этом случае вставлять конденсатор?
аматор1
аматор1
22.09.2009 в 13:28:39
abagnyuk написал : куда мне в этом случае вставлять конденсатор?
"Поручик Ржевский, молчать!":D
как говорил Карлсон "можеш вставить хоть куда!":D
в случае шлейфа подключайте хоть на первую, хоть на последнюю лампу
abagnyuk написал : в клемник
abagnyuk
abagnyuk
22.09.2009 в 13:44:14
аматор1 написал : в случае шлейфа подключайте хоть на первую, хоть на последнюю лампу
ок, спасибо - буду пробовать, теперь бы еще кондесаторы эти найти...
11.11.2009 в 11:18:16
Уважаемый KONGUR ! У меня рабочий стол освещен 5-ю э.с лампами, из них только одна мигает в выключенном состоянии. Ёе мощность 33 ватта. Выключатель для этой лампы, также как выключатели для всех остальных ламп, не имеют и никогда не имели светодиодной и какой-либо другой подсветки. Это самые простые примитивные выключатели. Однако лампа вспыхивает и тут же гаснет каждые 3 минуты. Если же ее включить, то работает она нормально и светит прекрасно. Что можете посоветовать.? В квартире еще есть несколько э\с ламп , но ни одна не включается самовольно, а эта - включается.=Жду ответа, больше спросить некого, только на вас надежда. Если выдернуть шнур лампы из розетки, то мигание прекращается, но каждый раз этим заниматься что-то не хочется.=GR99OR
йцукер
йцукер
Рязань
11.11.2009 в 14:23:15
GR99OR написал : что можете посоветовать?
Упс... Например
аматор1 написал : КЛЛ мигает? Конденсатор в параллель!
аматор1
аматор1
11.11.2009 в 17:18:48
ник чудной придуман (GR99OR) почти R2D2, а прочитать внимательно и не задавать таких вопрос фантазии не хватает...
йцукер написал : Упс...
