аматор1
аматор1
12.01.2010 в 12:57:12
avmal написал : я не имею ничего против конденсаторов, но выключатели лучше ставить без индикации.
ну иногда, ночью, крадучись на горшок он не помешает:) вероятность сбороса "баласта" в нужном месте значительно повышается...;)
а лепить резисторы - зачем???:confused:
Маугли7111
Маугли7111
12.01.2010 в 19:54:39
John_Kiev написал : Реактивное сопротивление кондера на 1мкФ на 50 герцах равно 20 кОм
Не верно.
John_Kiev написал : Если лепить бОльшую емкость, как советуют "доброжелатели" - получим пропорциональное увеличение мощности рассеяния (и потребляемой ессно
Kamikaze написал : 3,2 кОм.
Формула 3200/С. Так что 3,2 кОм
Kamikaze написал : При этом у конденсатора cos(fi)=0, т.е. активную (тепловую) мощность из сети он НЕ потребляет: Р=220*0,07*0=0 Вт (Ватт). В этом главное преимущество кондера перед резистором.
И счётчик притормаживает, правда незначительно, вы этого не заметите.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2010 в 20:41:42
Маугли7111 написал : И счётчик притормаживает
Счетчик какой ? (активной энергии?)
Маугли7111
Маугли7111
12.01.2010 в 21:12:01
haramamburu написал : Счетчик какой ? (активной энергии?)
Да, активной. "Энергомера ЦЭ-6807П". Помимо активной мощности частично учитывает и реактивную приплюсовывая к активной. Но если компенсировать реактивную мощность, загнав косинус фи в 80-90% (активно-ёмкостная нагрузка), в некоторой степени зависит от напряжения в сети, то наматывает меньше всего. А если нагрузка активно-ёмкостная, то считает в подобном случае по Вольт-Амперам, увы. Потому и приходится бороться с реактивной мощностью дома.
Вдогонку: потому в моём случае как никогда актуально выражение: "КЛЛ лучший тормоз для электросчётчика". И не только КЛЛ: Я поставил в системный блок два БП, распределив между ними нагрузки. Результат: меньше стал наматывать счётчик от компьютера за счёт режимов БП. Использую ЛЛ с ЭПРА, что аналогично КЛЛ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2010 в 22:12:39
Маугли7111 написал : Маугли7111
Загляните в соседнюю ветку - не ваш ли случай
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64715
Маугли7111
Маугли7111
12.01.2010 в 22:38:51
haramamburu написал : не ваш ли случай
Своего случая не вижу. Думаю, возможно что такая заводская калибровка счётчика, чтобы больше денег сдирать с населения за свет. У нас в Мариуполе даже в частных домах с трёхфазными вводами часто заставляют ставить счётчики реактивной энергии, чисто для контроля (со слов электрика Мариупольтеплосети).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2010 в 23:05:23
Ну как, если "там" на вводе счетчик как у ВАС, а у жильцов "обычные" ...
Насчет реактивки: раньше предприятия или поошеряли (тарифом кажется) или наказывали за сверх реактивки. Сейчас нет. Даже для предприятий.
Маугли7111
Маугли7111
12.01.2010 в 23:26:06
haramamburu написал : Ну как, если "там" на вводе счетчик как у ВАС
У меня в квартире однофазный электронный, а у большинства соседей индукционные. Обще домовой счётчик перенесли из РШ-1 в подвал, в ГРЩ, какой он там не знаю, не смотрел. Активная и реактивная энергия у нас по разным тарифам, вроде как реактив стоит 50% от актива. Кстати, у нас на работе есть участок, где идёт много выработки реактивной энергии за счёт люминесцентных светильников. Пришлось мне побывать на подстанции "Город-2", откуда питается ТП (на тот момент на этой линии не было ТП новостройки и счётчик стоял только на главной подстанции) того участка. На тот момент шло активное потребление активной энергии и достаточно весомая генерация реактивной энергии (счётчик "Энергия-9" стоит на линии 6 кВ), скорее всего из-за перекомпенсации реактивной мощности светильников и работы кучи компьютерного оборудования.
20.01.2010 в 23:31:24
Не воспримите в штыки...еще раз переспрошу для собственного успокоения. У меня лампа мигает по причине разрыва выключателем нуля, а не фазы. Фазы в подразетнике нет и она подходит с неизвестного мне направления (подарок от прежних хозяев квартиры достался) сразу к лампе на потолке. Поэтому перестановка выключателя на фазу проблематична(штробить потолки и стены желания большого нет). Такая ерунда слава богу только в одной из комнат. Скажите, вариант с конденсатором здесь подходит? Переспрашиваю потому как в основном обсуждались проблемы, связанные с выключателями с подсветкой. Горит уже 3-я энергосберегающая лампа на этом месте после недолгого (от нескольких дней до нескольких месяцев) периода. Причем разных производителей.
аматор1
аматор1
20.01.2010 в 23:33:15
Igrikus написал : Скажите, вариант с конденсатором здесь подходит? Переспрашиваю потому как в основном обсуждались проблемы, связанные с выключателями с подсветкой.
можна я тихо на ухо вам скажу - ДААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!
OhNoes
OhNoes
29.01.2010 в 10:44:05
ElectroS написал : Да сейчас можно и европейские детали купить, Wima, Evox Rifa, Epcos, правда если б автор темы знал что это и где продается, без наших советов бы обошелся.
А где продается? Весь митинский радиорынок оббегал - почти везде китайское или российское г**но.
Ещё оффтопик (так как другая тема закрыта) у меня люстра на 8 лампочек, стандартных (планирую скоро перейти на сберегайки) - вопрос: Если я подключу конденсатор 1мкф 630в (как советовали), то они станут реже перегорать? Конденсатор с такими параметрами подойдет для такой мощности?
Ещё - я паял раньше, но в основном детали в радиоаппаратуре со слабым током - для 220в нужен какой-нибудь особый припой или пойдет стандартный ПОС?
