аматор1
аматор1
29.01.2010 в 15:58:15
OhNoes написал : российское г**но.
если российское это советское, то не совсем оно гумно!
OhNoes написал : Если я подключу конденсатор 1мкф 630в (как советовали), то они станут реже перегорать? Конденсатор с такими параметрами подойдет для такой мощности?
наработка зависит больше от качества самой КЛЛ, у меня одна уже на 6-ой год пошла, а конденсатор вам максимум 0,22 мкФ достаточно будет
аматор1
аматор1
29.01.2010 в 15:58:49
OhNoes написал : Ещё - я паял раньше, но в основном детали в радиоаппаратуре со слабым током - для 220в нужен какой-нибудь особый припой или пойдет стандартный ПОС?
ПОС-61 работает в скрутках на ура!!!
OhNoes
OhNoes
29.01.2010 в 16:22:47
аматор1 написал : наработка зависит больше от качества самой КЛЛ, у меня одна уже на 6-ой год пошла, а конденсатор вам максимум 0,22 мкФ достаточно будет
У меня крайне бестолково сделана проводка в щитке. Обычно горели, когда включал в свет (не все разом, конечно, но по одной и довольно таки часто). Конденсатор поможет в таком случае?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.01.2010 в 17:04:28
2OhNoes Конденсатор только устраняет "промигивание" КЛЛ в выключенном состоянии. Если КЛЛ "горят" от ненормального сетевого напряжения, плохого охлаждения в данной люстре и т.д. и. т.п., то конденсатор тут не поможет.
03.02.2010 в 02:08:26
Прочитал все темы про мигание лампочек, собираюсь поставить конденсатор.
Но выше в этой теме пугали пробоем конденсатора и КЗ. Правильно ли я сделаю, если перед конденсатором поставлю вот такой предохранитель: http://www.chip-dip.ru/product0/80660420.aspx?
Маугли7111
Маугли7111
03.02.2010 в 02:26:46
Вот и у меня помигивает линейная ЛЛ. Выключатель разрывает фазу. Измерил напряжение на выходе диодного моста в ЭПРА светильника, и удивился - 34 Вольт в среднем при выключенном выключателе (иногда и больше). Виной тому ёмкость проводки и высокое качество корейских транзисторов (до выхода из строя стояли китайские с большим током утечки). Выход один - переход на питание постоянным током. Как закончу замену проводки, переведу осветительную линию квартиры на схему IT с питанием постоянным током, поскольку светильники с ЭПРА.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2010 в 10:27:04
RonnyRonny написал : Но выше в этой теме пугали пробоем конденсатора и КЗ. Правильно ли я сделаю, если перед конденсатором поставлю вот такой предохранитель: http://www.chip-dip.ru/product0/80660420.aspx?
Отключающая способность этого предохранителя очень низкая, по своей сути он предназначен только для защиты от перегрузок небольшой кратности. При КЗ может "взорваться". Впрочем, это скорее "страшилка", нежели реальная опасность. Но все же много полезнее будет поставить последовательно с конденсатором резистор 100...200 Ом 1-2Вт. Резистор совместно с конденсатором сгладит импульсные помехи, которые, собственно и могли бы привести к пробою конденсатора.
Маугли7111 написал : Выход один - переход на питание постоянным током.
Как-то очень уж узко Вы видите предмет. Выходов - тьма, и оптимальный - конденсатор впараллель.
Маугли7111
Маугли7111
05.02.2010 в 00:36:40
Kamikaze написал : Как-то очень уж узко Вы видите предмет. Выходов - тьма, и оптимальный - конденсатор впараллель.
И ещё предложите автотрансформаторным методом повышать напряжение на линии до 255 Вольт, как я это делал в августе, когда напряжение низкое было..... Проще поставить AC/DC преобразователь с IT (имею в виду схему электроснабжения) выходом, и стабилизированным напряжением на выходе, что скоро и сделаю. Сборку начал.
SLADMI
SLADMI
11.02.2010 в 22:33:30
В выключенном состоянии мигает энергосберегающая лампа. Знаю, что это из-за выключателя с индикатором. Менять его не хочу. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Нужны только дельные советы (проверенные лично). Теоретикам и лжесоветчикам сообщаю: я умею пользоваться поиском форума, но во всех подобных темах чёрт ногу сломит. Я спрашиваю у людей, которые ЗНАЮТ, а не предполагают.
dmitriev01
dmitriev01
11.02.2010 в 22:49:36
2SLADMI ,Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=39195 В подписи ответ на Ваш вопрос, если что не ясно спросите :)
newcomer
newcomer
Самара
25.02.2010 в 06:33:46
Лень все читать. 100К резистор параллельно лампе.
