haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 22:42:44
Igor.O. написал : Просто напишите к фазе или нет?
Меж фазой и нулем
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
21.07.2011 в 00:57:33
Anat78 написал : по идее наводки устранимы но у вас достаночно поставить конденсатор параллельно лампе
Это не смертельно для ламп?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.07.2011 в 18:12:19
Igor.O. Кроме пользы от прекращения мигания никакого вреда лампам не будет.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
21.07.2011 в 23:58:17
Подключить его можно прям к соединению одной лампы? Т.е в клемму той лампы, к которой приходит кабель от другой лампы?
05.08.2011 в 19:32:14
Только что подключил две энергосберегающие лампы КENON 13w ,выключатель со светодиодом ,при выключеном выключателе,одна лампа начала моргать,выключил её,начала моргать другая,полез в инет за информацией,нашел этот форум и рекомендации подсоединить параллельно конденсатор,решил по пробовать-объездил пол города в поисках соответсвующего магазина,купил два кендёра,поставил на каждую лампу-проблема исчезла,спасибо за информацию!
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.08.2011 в 00:20:09
slaer написал : Только что подключил две энергосберегающие лампы КENON 13w ,выключатель со светодиодом ,при выключеном выключателе,одна лампа начала моргать,выключил её,начала моргать другая,полез в инет за информацией,нашел этот форум и рекомендации подсоединить параллельно конденсатор,решил по пробовать-объездил пол города в поисках соответсвующего магазина,купил два кендёра,поставил на каждую лампу-проблема исчезла,спасибо за информацию!
Вы так подключили конденсатор?
Igor.O. написал : Подключить его можно прям к соединению одной лампы? Т.е в клемму той лампы, к которой приходит кабель от другой лампы?
Ответьте пожалуйста.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 00:44:06
Конденсатор подключается так:
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.08.2011 в 00:58:10
Kamikaze написал : Конденсатор подключается так:
У вас написано, что достаточно одного конденсатора на всю группу ламп. А на схеме к каждой лампе прилагается конденсатор... Не стыковочка :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 01:09:26
Igor.O. написал : А на схеме к каждой лампе прилагается конденсатор...
Это чтобы можно было выбрать любое место по своему вкусу.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.08.2011 в 13:20:03
Igor.O. написал : А на схеме к каждой лампе прилагается конденсатор... Не стыковочка
  • может быть на практике оказаться между лампами значительное расстояние. Например, длинный коридор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 13:43:11
Yurydan написал :
Кондер должен зашунтировать наводку от выключателя. Длина ламповой линии не влияет на кол-во кондеров, источник наводки - выключатель и/или линия к нему.
