Yurydan
Yurydan
Юг
07.08.2011 в 13:45:54
Kamikaze написал : источник наводки - выключатель
  • это если в нём установлен индикатор? Я просто удалил неонки из выключателей и лампы перестали мигать в выключенном состоянии.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.08.2011 в 13:47:24
Kamikaze написал : Длина ламповой линии не влияет на кол-во кондеров
-хе, так тогда, может быть, в щитке ставить ёмкость?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2011 в 14:12:07
Yurydan написал : -хе, так тогда, может быть, в щитке ставить ёмкость?
Придется в щиток тянуть линию из-за выключателя. Нерационально.
Yurydan написал : это если в нём установлен индикатор?
Именно.
08.08.2011 в 18:27:53
Вопрос по ЛЛ, не совсем по теме. Дома скопилось довольно много нерабочих лампочек (с цоколем). Проблема у многих, как думается , в ЭПУ, хотелось бы починить. Вопрос как их проще всего разобрать и потом собрать? Похоже, что они на клею, есть ли способ их расклеить, а потом склеить без риска. Пробовали распиливать - трудно
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.08.2011 в 13:54:11
Anat78 написал : паралельно лампам 1 и 2 включается конденсатор 0,5 микрофарад 400 вольт
C полярностью или без нее? Если нету 0,5 микрофарад, подойдет 0,25 или 1 микрофарад?
юра Т
юра Т
19.08.2011 в 17:48:55
Igor.O. написал : Если нету 0,5 микрофарад, подойдет 0,25 или 1 микрофарад?
да и 0.1 думаю хватит, само собой неполярный, не электролит
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.08.2011 в 18:41:10
юра Т написал : да и 0.1 думаю хватит, само собой неполярный, не электролит
Так 1.0 мкФ не много будет?
Маугли7111
Маугли7111
21.08.2011 в 20:33:55
Igor.O. написал : Так 1.0 мкФ не много будет?
Много не будет, только смысл? КЛЛ и так генерирует реактив в сеть. Холодильник компенсировать будете?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
21.08.2011 в 21:19:00
Маугли7111 написал : Много не будет, только смысл? КЛЛ и так генерирует реактив в сеть. Холодильник компенсировать будете?
Говорят, что меньше у них (в магазине) нет. Вот и спрашиваю, подойдет или нет - работать вообще будет? Я так понимаю брать в диапазоне от 0,1 до 1.0?
юра Т
юра Т
21.08.2011 в 22:26:29
можно и такой (не менее чем на 400В) и желательно зашунтировать резистором (1 МОм 1 Вт например), а то шибануть может не по детски
Маугли7111
Маугли7111
21.08.2011 в 22:32:11
юра Т написал : 1 МОм 1 Вт
0,5 Вт
