юра Т
юра Т
21.08.2011 в 23:07:54
Маугли7111 написал : 0,5 Вт
да хоть 0.1 Вт, лишь бы 400 В держал...
Yurydan
Yurydan
Юг
22.08.2011 в 00:01:46
юра Т написал : да хоть 0.1 Вт, лишь бы 400 В держал...
  • ну да, его задача - разрядить конденсатор после снятия напряжения. Ток там небольшой. Ну всё же, как-то чаще видел полуватники в этой роли.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.08.2011 в 00:13:38
юра Т написал : можно и такой (не менее чем на 400В) и желательно зашунтировать резистором (1 МОм 1 Вт например), а то шибануть может не по детски
Если брать 1мкФ, то шунтировать резистором, а если брать меньше то не обязательно шунтировать?
Резистор также ставить как и конденсатор? Т.е также параллельно и в тоже место?
юра Т
юра Т
22.08.2011 в 00:28:25
дааа
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2011 в 00:56:34
Да резистор там по сути особо то и не нужен, разрядится через КЛЛ
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 09:38:41
юра Т написал : а то шибануть может не по детски
0,1 мкФ шибанёт? Да ну, глупость какая... Вот 1000 мкФ 400 В полярный, заряженный выпрямленным током (например, через диод от розетки) - да, шибанёт! Баловались в школе - 2000 мкФ ещё лучше! :)
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 09:49:13
Kamikaze написал : Кондер должен зашунтировать наводку от выключателя. Длина ламповой линии не влияет на кол-во кондеров, источник наводки - выключатель и/или линия к нему.
а если кондёр в самом выключателе ставить?
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 09:52:46
technosexual написал : Вопрос по ЛЛ, не совсем по теме. Дома скопилось довольно много нерабочих лампочек (с цоколем). Проблема у многих, как думается , в ЭПУ, хотелось бы починить. Вопрос как их проще всего разобрать и потом собрать? Похоже, что они на клею, есть ли способ их расклеить, а потом склеить без риска. Пробовали распиливать - трудно
Проблема на самом деле - обычно в перегоревшей спирали внутри колбы. Особенно, если лампа не выработала свой ресурс. Электроника почти всегда остаётся жива. Уже научились делать надёжную ЭПРА в КЛЛ. Обычно корпус ничем не склеен и его можно раскрыть острым инструментом. Только смысла нет.
Видел предложение - использовать ЭПРА (от перегоревшей КЛЛ) с линейной лампой соответствующей мощности. Только тогда получаем какую-то выгоду.
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 10:00:50
haramamburu написал : Да резистор там по сути особо то и не нужен, разрядится через КЛЛ
резистор там предлагался последовательно с конденсатором - для ограничения импульсных токов через сам конденсатор чтобы снизить вероятность его пробоя. Но, как мне кажется, тогда несколько теряется эффект гасящего конденсатора... Поэтому берём проверенный конденсатор на 400 В минимум и не паримся. Кстати, сегодня поэкспериментирую с конденсаторами и светодиодами подсветки выключателя...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.08.2011 в 10:14:32
Alexiy написал : а если кондёр в самом выключателе ставить?
Отличный вариант, но далеко не всегда в коробке выключателя имеется рабочий ноль.
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 10:54:21
Ах, да... точно.
