Yurydan
Yurydan
Юг
22.08.2011 в 12:51:35
Alexiy написал : Обычно корпус ничем не склеен и его можно раскрыть острым инструментом. Только смысла нет.
  • совершенно верно,корпус раскрывается без проблем. Имеет смысл в том случае, когда у вас имеется несколько неисправных ламп одинаковой мощности. Тогда можно поэксперементировать. У каких-то электроника накрылась, у каких-то спираль сгорела. Вот и можно собрать одну из двух.
юра Т
юра Т
22.08.2011 в 23:02:07
Alexiy написал : 0,1 мкФ шибанёт? Да ну, глупость какая...
не 0.1 мкФ, а 1 мкФ, зарядите до 300 Вольт, и возмите ручками, или предложите еще кому ни будь взяться(не предупреждая), стоя например на паре табуретов..., видео сможете сделать?)))
haramamburu написал : разрядится через КЛЛ
КЛЛ накрылась, обрыв, и мы как раз лезем "починять"...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.08.2011 в 23:08:25
Alexiy написал : 0,1 мкФ шибанёт? Да ну, глупость какая... Вот 1000 мкФ 400 В полярный, заряженный выпрямленным током (например, через диод от розетки) - да, шибанёт! Баловались в школе - 2000 мкФ ещё лучше! :)
Так имеется ввиду 1,0 мкФ, а не 0,1 мкФ.
Yurydan
Yurydan
Юг
22.08.2011 в 23:15:36
юра Т написал : возмите ручками, или предложите еще кому ни будь взяться(не предупреждая), стоя например на паре табуретов..., видео сможете сделать?)))
  • ну, нафантазировали, предложите ещё языком лизнуть:D... Эффект круче будет.
юра Т написал : КЛЛ накрылась, обрыв, и мы как раз лезем "починять"...
-закоротите проводочком, отвёрткой для успокоения и всё. Прям страшилку из конденсатора сделали:eek:.
юра Т
юра Т
23.08.2011 в 01:06:09
Yurydan написал : Эффект круче будет.
так, может Вы 1 мкФ 300 В на себе испробуете? вроде ёмкость то совсем небольшая...
Yurydan
Yurydan
Юг
23.08.2011 в 07:50:06
юра Т написал : может Вы 1 мкФ 300 В на себе испробуете?
  • и тут Остапа понесло. Зачем мне пробовать на себе? Я это к тому, что не нужно тут всякие изуверства придумывать, типа
юра Т написал : стоя например на паре табуретов..., видео сможете сделать?)))
Тема простая - Мигающая КЛЛ и конденсатор. Поставили и забыли про него. И нечего к нему лазить голыми руками, стоя на двух табуретах.
Alexiy
Alexiy
23.08.2011 в 09:39:46
Alexiy написал : Кстати, сегодня поэкспериментирую с конденсаторами и светодиодами подсветки выключателя...
Поэкспериментировал. Лампы Osram 13 Вт и Philips 11 Вт Светодиод в выключателе Schneider Electric типа Wessen 59
конденсатор МБГП 0,5 мкФ 500 В решил проблему конденсаторы КСО 1-3,3 нФ 500 В не решили проблему пока других под рукой не оказалось...
Интересно найти минимальное значение ёмкости, при которой мерцание пропадает. 0,05 мкФ - мало?
юра Т
юра Т
23.08.2011 в 13:13:00
Yurydan написал : конденсатор. Поставили и забыли про него.
ну да, а дальше хоть трава не рости... и не обязательно лазить к нему, можно получить сюрпрайз например в щите...
Alexiy
Alexiy
23.08.2011 в 14:06:35
какова вероятность накрывания КЛЛ обрывом? :)
юра Т написал : 1 мкФ, зарядите до 300 Вольт
Это невозможно практически. Вы пробовали неполярный конденсатор непосредственно от сети 50 Гц зарядить? ;) Не забываем также про собственный ток утечки конденсатора. Именно он является препятствием к использованию конденсаторов в качестве полноценных аккумуляторов энергии.
юра Т
юра Т
23.08.2011 в 14:40:17
Alexiy написал : какова вероятность накрывания КЛЛ обрывом?
100% (например её выкрутили)
Alexiy написал : Это невозможно практически. Вы пробовали неполярный конденсатор непосредственно от сети 50 Гц зарядить?
пробовал, заряжается, а Вы сами попробуйте, коснитесь сети и возьмите ручками несколько раз...
Alexiy написал : Не забываем также про собственный ток утечки конденсатора. Именно он является препятствием к использованию конденсаторов в качестве полноценных аккумуляторов энергии.
у некоторых конденсаторов он предельно мал, сутками держат, а препядствие как раз размеры и цена...
Alexiy
Alexiy
23.08.2011 в 14:46:08
юра Т написал : коснитесь сети и возьмите ручками несколько раз...
бывало... и ничего. я говорю про конденсаторы - корректоры cos fi в старых ЛЛ светильниках. У них как раз ёмкость 2-7 мкФ Пробовал зарядить от сети - при отключении проскакивает искра и на конденсаторе максимум 50 В остаётся. Да, лизать не рекомендуется, но убить - не убъёт - точно. Если руки сухие, то ничего не будет вообще.
Про этажерку из табуреток - это в другой форум, пожалуйста...
