Yurydan
Yurydan
Юг
23.08.2011 в 18:12:50
юра Т написал : 100% (например её выкрутили)
  • ага, выкрутили и всенепременно в патрон палец засунуть надо? Ведь ничего не будет, на конденсаторе в параллель резистор стоит, разряжает его. А вероятность того, что выключатель включен? Или электрик фазу не туда запустил и в патроне фаза:eek:... Ввалит на всю катушку... :swoon Конечно, если будете стоять на двух сухих деревянных табуретках, то, вроде, не должно ударить;).
    Подытожим. Если кто-то собирается зачем-то трогать конденсатор после снятия напруги, то резистор всенепременно нужен.
юра Т
юра Т
23.08.2011 в 19:47:20
Alexiy написал : Пробовал зарядить от сети - при отключении проскакивает искра и на конденсаторе максимум 50 В остаётся.
провел серию экспериментов, 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2011 в 23:27:55
юра Т написал : 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...
Предполагаю, что измерения ниочём... Момент отключения от сети с какой точкой синусоиды совпадал?... ;)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
24.08.2011 в 17:55:08
Все правильно сделал? http://imagehost.spark-media.ru/i4/30E9A990-9844-F007-925F-9FB16B232FE6.jpg Пока не включал, жду вашего одобрения :o
юра Т
юра Т
24.08.2011 в 18:12:09
Igor.O. написал : Все правильно сделал?
кембрики бы на ножки, а так всё правильно
юра Т
юра Т
24.08.2011 в 18:13:17
sergey_sav написал : Момент отключения от сети с какой точкой синусоиды совпадал?...
издеваетесь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2011 в 18:40:51
юра Т написал : провел серию экспериментов, 0.47 мкФ, в большинстве случаев на нем более 150 Вольт оставалось...
В общем случае напряжение на конденсаторе после отключения от сети 220В (АС) будет равно от -311В до +311В. Если бы в сети было напряжение треугольной формы, то всякая величина напряжения на конденсаторе была бы равновероятна. Но, поскольку форма напряжения - синусоида, то в большинстве случаев (ок. 68%) на конденсаторе после отключения от сети будет более 150 Вольт. А в 50% случаев - 200В и выше.
Yurydan написал : Подытожим. Если кто-то собирается зачем-то трогать конденсатор после снятия напруги, то резистор всенепременно нужен.
Всякое событие, имеющее ненулевую вероятность, рано или поздно непременно произойдет. Из детства помню случай, описанный, ЕМНИП, в книге "44 источника питания", как автор полез на чердак за хранящимися там радиодеталями, и получил сотрясение мозга, отпрыгнув от коробки и ударившись головой о стропила, когда его неожиданно стукнул конденсатор, самопроизвольно зарядившийся во время недавней грозы. И возможная ситуация с падением с табуретки - отнюдь не так маловероятна как хотелось бы. Посему, имеет смысл раз уж делать - то имеет смысл делать максимально безопасно. Там паче, что резистор стоит копейки. Имхо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2011 в 18:44:23
юра Т написал :
Или укоротить ноги до минимума.
А кондер лучше все-таки брать на 630В.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
24.08.2011 в 19:17:22
Kamikaze написал : А кондер лучше все-таки брать на 630В.
Чтобы это дало?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2011 в 19:40:10
Igor.O. написал : Что бы это дало?
Уменьшение практически до нуля риска замыкания голой ноги на корпус. Всегда Ваш, К.О. :)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.08.2011 в 20:12:59
Правильно. Только вот на ножки конденсатора я бы трубочки одел. Да и покороче можно сделать ножки.
