Kongur
Kongur
25.11.2005 в 14:00:26
Провел испытания лампы Аладин Алекс-свет 20 ватт результат еще хуже пробой наступает на 20 вольтах.
Лампа Sunlit TL3011 36 ватт - пробой на 40 вольтах.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:07:19
Kongur написал : Лампа не синия а в синем корпусе !!! http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=363048188&ggid=21200&topid=3&gid=21204 А вот зеленая тоже не зеленая ,а с зеленым люминофором. Да и вообще мне кажеться проблема не совсем в этом неоновая лампа или светодиод .
С уважением Kongur .
Еще раз- неоновые лампы имеют два исполнения- или оранжевый или ультрафиолетовый, с баллоном, покрытым люминофором. Во втором случае возможны любые практически цвета. Я привел конкретный тип индикатора ТЛ, а дальше дело хозяйское, а ваще проблема надумана, не нравится красный-залимоьте синий светодиод и чего тама обсуждать этот вопрос, вод свечение лампы или мигание-да стоящий вопрос. Я бы вот что сделал-если есть горелая лампа-разобрал бы цоколь и посмотрел, что тама сделано, и на основании этого стал бы выдумывать ответный ход
Kongur
Kongur
25.11.2005 в 14:39:22
2kotofey Согласен про неонки нечего обсуждать. Так я уже разбирал лампу и не одну, а штук 10 - везде одно и тоже .
Там внутри выпрямитель, конденсатор, вч-преоблазаватель на маленьком трансформаторе. Номиналы и конструкция конечно отличаются ,но в принципе все одно и тоже.
С уважением Kongur.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:45:59
Kongur написал : 2kotofey Согласен про неонки нечего обсуждать. Так я уже разбирал лампу и не одну, а штук 10 - везде одно и тоже .
С уважением Kongur.
А вот что самое интересное- после моста должен быть стабилитрон, вот он на какое нпряжение? А вот идея с шунтированием лампы емкостью или резистором по моему более разумная. Надо поработать в этом направлении, еще идея- светодиод зажигается при 2, 5 вольтах, попробовать ограничить на нем напряжение стабилитроном-думаю, поможет и радикально. Но обязательно нужен диод, включенный встречно-параллельно светодиоду, а еще - стабилитрон не более чем на 5 вольт надо и поменьше размером.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:56:49
BV написал : Читая, утер слезу :D
Хорошо, что только слезу...
Kongur
Kongur
25.11.2005 в 15:58:18
2kotofey Про стабилитрон не знаю скорей ,всего его там нет.
220 выпрямлеятся напрямую потому как конденсатор электролит на 350вольт ну а дальще преобразуетсе где то больше 1000 вольт и в лампу Как бы стабилитрон для преобразователя смысла не имеет лампа итак способна работать при больших перепадах входного напряжения . А стабилитрон потреблял бы лишний ток ,что сказалось бы отрицательно на энергосбережении.
Там еще есть что то по виду сильно напоминающее бареттор стоит прямо по входу последовательно я думаю что он необходим для плавного запуска лампы заодно выполняет роль предохранителя если мост пробьет или конденсатор ,но с нашей проблемой это не связано.
С уважением Kongur.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:01:00
Kongur написал : 2kotofey Про стабилитрон не знаю скорей ,всего его там нет.
С уважением Kongur.
Я предлагал поставить стабилитрон на малое напряжение параллельно светодиоду грубо говоря, чтобы напряжение на нем ограничить, а следовательно и на лампе, по крайней мере попробовал бы
Kongur
Kongur
25.11.2005 в 16:03:46
2kotofey Светодиод в выключатели стоит последовательно с резистором и нагрузкой ,если паралельно постовить стабилитрон то это только усугубит ситуацию потому как ток в цепи возрастет и лампа станет мигать чаще ,так как конденсатор в лампе начнет заряжаться быстрее.
С уважением Kongur.
25.11.2005 в 16:05:16
2Kongur,
Я более скажу - стабилитрона там нет, потому что его там быть просто не может без резистора перед ним. А если будет резистор, который будет греться как утюг, (стабилитрон вольт на двести также - утюг) то какая это будет нафиг энергосберегающая лампа? :D
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:06:47
BV написал : 2Kongur,
Как обычно не в теме....лучше смейся...и читай внимательнее, если хочешь участвовать в разговоре
