25.11.2005 в 16:07:14
2Kongur,
Куда стабилитрон то ставить и зачем главное? Паралельно LED или ?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:11:05
BV написал : 2Kongur,
Смотря что пердлагается-попытка решить проблему или...
Kongur
Kongur
25.11.2005 в 16:14:19
2kotofey Тут пробывать нечего падение напряжения на светодиоде значения не имеет
Имеет значение падение напряжения на нагрузке то есть на лампе
и оно должно быть ниже чем минилальное напряжения пробоя у лампы
а для этого надо пустить ток в обход лампы или разорвать цепь лампы а ток пустить через шунт
если совсем цепь оборвать светодиод светить не будет
Может стоит кроме шунта последовательно только в цепь лампы поставить мост а во второе плечо моста динистор Тогда лампа выключена ток идет только черз шунт
Лампа включена напряжение больше порогового динистор открывается цепь замыкается лампа светит . Извените нет времяни схему рисовать.
Потом нарисую.
Что думаете ? С уважением Kongur.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:20:23
Kongur написал : 2kotofey Тут пробывать нечего падение напряжения на светодиоде значения не имеет
Потом нарисую.
Кстати, вот идея с динистором мне видится более стоящей, там ток зажигания небольшой, а поставить туда или КН102Б или В , ну чтоб пробой динистора был после 20 вольт- можно попробовать.
ПОС 40
ПОС 40
25.11.2005 в 16:20:33
Kongur написал : В выключателе установлен светодиод в выключеном состоянии через цепь светодиода в энерго сберегающей лампе (внутри) после выпрямителя медлено заряжаетсся конденсатор напряжение достигает определеного значение -"пробой"- лампа вспыхивает конденсатор бысто разряжается лампа гаснет процес повторяется через одну-две секунды. Это портит лампу и раздражает. Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает (лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.
Провереный выход из положения:
  1. отключить светодиод.
  2. зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой.
Предлагается обсудтиь другие способы электроной борьбы с явлением ну типа динисторы и.т.п.
Глупых вопросов попрошу не задавать(ну типа ,что такое динистор и.т.п.) и дурацких советов то же не присылать ,(потому как толку нету все равно ,а время жалко).
Может у кого-то есть реальные решения.
С уважением Kongur.
Люминисцентная лампа подключена через дроссель и стартер? Если так снимите (отключите) конденсатор в лампе и все будет нормально. Правда после этого могут быть помехи в сети. При включении в приемнике, муз. центре будут слдышны щелчки. Если щелчки будут смущать купите электронные китайские ЭПРА (электронные пуско-регулирующие аппарата) для соответствующих ламп за рублей 300-400 штука и не парьтесь. Кондер снимать не очень правильно с точки зрения Мосэнерго, но а так фигня.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:21:43
ПОС 40 написал : Люминисцентная лампа подключена через дроссель и стартер? Если так снимите (отключите) конденсатор в лампе и все будет нормально. Правда после этого могут быть помехи в сети. При включении в приемнике, муз. центре будут слдышны щелчки. Если щелчки будут смущать купите электронные китайские ЭПРА (электронные пуско-регулирующие аппарата) для соответствующих ламп за рублей 300-400 и не парьтесь.
Дяденька, речь идет именно о лампе с электронным ЭПРА, вот в том и проблема, а вашу решить не вопрос
ПОС 40
ПОС 40
25.11.2005 в 16:25:48
Меняйте лампу, а не поможет ЭПРА. Это косяк в ЭПРА.
ПОС 40
ПОС 40
25.11.2005 в 16:26:46
А что за лампа? Какая модель, изготовитель? Чьи ЭПРА?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:29:07
ПОС 40 написал : А что за лампа? Какая модель, изготовитель? Чьи ЭПРА?
лампы Аладин Алекс-свет 20 ватт а ваще то почитайте с самого начала все. были и замены ламп и все другое уже
ПОС 40
ПОС 40
25.11.2005 в 16:37:28
Прошу прощения не заметил. ЭПРА чьи? Если наши меняйте на что нибудь ихнее и лампы в том числе. Если стоят импортные ЭПРА, то они точно на 20 ват? Импортные обычно на 18 ват. 20 ватные лампы это убожество само по себе.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:44:21
ПОС 40 написал : Прошу прощения не заметил. ЭПРА чьи? Если наши меняйте на что нибудь ихнее и лампы в том числе. Если стоят импортные ЭПРА, то они точно на 20 ват? Импортные обычно на 18 ват. 20 ватные лампы это убожество само по себе.
речь идет о энергосберегающих лампах, уже укомплектованных ЭПРА, причем электронными ЭПРА
